Текущее время: 26 май 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Prestigio nobile 157 - 3.3в на GND
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 20:22
D2U
03226-2
48.40U01.021
- при замене ЮМ, один сопротик (GND) сполз на кондёр 3.3в...сразу не заметили.
подскажите какие номиналы мелочёвки и что могло за собой утянуть?
плата пускается самопроизвольно и слышитца писк, посты идут но постоянно ребутитс не успевая понять на каких кодах.
157-2-1.JPG [ 89.51 КБ | Просмотров: 1165 ]
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio nobile 157 - 3.3в на GND
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:17
На неизвестной микрухе
MICRO OZ165T...даташыт не найти.
при всегда висит 5В (9-pin)
Пост коды (FF66) при подключении питания, после самопроизвольный старт.
157-2-2.JPG [ 53.7 КБ | Просмотров: 1157 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:16
dmitrich писал(а):
На неизвестной микрухе MICRO OZ165T
на ноуте есть отдельные кнопки управления плеером? Если да, тогда это микра отвечает за то, чтобы ноут в выключеном состоянии мог использоваться как проигрыватель компакт дисков, она должна быть связана с приводом и усилителем
на каком-то старом ноуте на 845интеле я такое видел и тоже долго не мог понять что это за зверь такой O2Micro OZ165T :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:41
интерсно этому зверю есть замена? Или хотябы даташыт найти на него. :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:18
в свое время не нашел :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:58
выпаял. Без неё таже ситуация.
ребутится по кругу.
При понижении входящего питания 0.1А 12В на лабораторнике, мать входит в кз и свистит что-то...всё мелочь перетыкал коротышей не нашёл катушки тоже целые...засада как это :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:47
нашёл один транзюк звонится в ноль... попробовал его махнуть на другой тоже самое.
не понятно он должет быть таким или всё таки в нём кз
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:49
ремонт успешно выполнен!
замена юм + устранение коротышей на матери.
тема закрыта :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
