Текущее время: 05 мар 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A205
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 16:13
Подскажите,:при загрузке биос выдает "TBX ERROR"в левом верхнем углу,и зависает на надписи TOSHIBA,что это означает?и куда копать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 19:43
TBX? Ни разу не встречал. Прочитали верно?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 22:43
TBX это их биометрическая система. Т.е. защита на базе отпечатка пальца. Возможно надо зашить более свежий биос - что-то встречал на форумах. Вообще на http://www.toshiba.com не пробовали смотреть? Ну или в сервис обратиться - машинка то поди гарантийная?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 10:06
Думается,что китайцы недопаяли резистор какой на плате,потому что системы определения отпечатков нету на борту,а ошибку кидает,сброс настроек биоса помогает до 3-5 включения,прошивок перепробовано несколько в первую очередь.P.S в нашей деревне сервис сам в некоторых случаях обращается к нам за помощью,т.к ограничивается только заменой материнской платы-а это очень долго,проще отремонтировать на месте,а наша фирма этим как раз и занимается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 11:42
OFF:
Как там радиозавод поживает? Я там практику в 86-м году проходил
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 11:46
Да, дай полное название А205-Sxxxx, кину ссылку откуда дрова и биос качать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 11:51
приносили такой же (именно А205), поставить винду, полезла эта самая ошибка, плюс нотник перестал видеть жесткий диск. заморачиваться не стали ,отдали по гарантии
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 11:52
если ты этим TBX непользуешся, отключи его физически. должно сработать.
на какихто самсунгах такое канало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 12:11
По порядку :wink: Toshiba satellite A205-S4577,биос поставлен 1.9 версии с офф.сайта,непомогло,отключить нечего потому как нету физически этой системы TBX,даже микрухи биоса нету-стоит только Winbond WPC8763LDG....А радиозавод раздали на пользование мелким фирмам и занимаются они там кто чем может..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 12:16
Смотри личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 12:16
Победил тошибу?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 14:09
Простите за долгое отсутствие,история с тошибой продолжается,она и настройки биоса стала забывать,при включении......думаю мультик кончается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 14:51
Почетный Мастер
скорее южник
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 15:07
Как проверить южник на 100%,переставить?настройки биоса в нем лежат или в Winbond WPC8763LDG.Так все вроде работает.....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 20:31
Должен помочь апгрейт ЕС-КВС.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 20:48
Апгрейд с офф сайта неставится-пишет что такой уже стоит 1.9
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 21:14
Диагностику скачал? образ диска Test and Diagnostics for Satellite A200/A205 and A210/A215 Series (v1.10; 10-01-2007; 36.43M)
Ошибок не выдает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 21:24
Lan controller fail выдает.....причем сдесь это?Lan работает прекрасно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 22:04
Может быть связано.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
