Текущее время: 26 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Ноут ASUS K50SV не сохраняет биос
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:18
Включался и сразу выключался.Прошил биос-флешка 25x80vsig.Ноут стартует-но пишет Low Battery.Конфигурирую биос-пытаюсь сохранить.Висит включенный.После отключения не включается.Можно шить вновь-включится.Батарейка нормальная 3в.Флешку сменил на новую.Все повторяется вновь.Если есть желание помочь советом буду рад
 Заголовок сообщения: Re: Ноут ASUS K50SV не сохраняет биос
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:22
Это не флешка. Можешь ей отрубить WRITE для проверки - все равно повиснет. Ищи отвал чего-либо, скорее всего север. Или попробуй после отрубания остудить плату и снова включить - предполагаю, что и без перепрошивки включится снова.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:30
Да подозрения на это были-там логика SIS.Но флешка рядом с мультом -а мост совсем не рядом.Снимал феном-ставил паяльником.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:33
А как на счет - муль пропаять?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:36
В смысле "ставил паяльником"? Мост??? :sh_ok:
А вообще, я веду к тому, что зависание происходит не от пропайки района флехи, а к тому, что что-то при нагреве отваливается. Как вариант, пропаяй все шимы, если результата не будет, то дальше - мосты.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:40
Какой мост-я про флешку-она spi-снимаю феном а после прошивки припаиваю паяльником.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 23:00
В общем начни с пропайки мульта и далее по списку. Самая геморная проблема у тебя попалась.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 16:53
Пропаял мульт-снял и север и юг.Запустилась-все повторилось.Сбрасываем биос-когда стартует когда нет.Остался сокет :du_ma_et:
