Текущее время: 09 апр 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Видеокарта nVidia G84-600-A2, VG.8PG06.001
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:31
Ноут ACER 5920G, ZD1.
Сняли видеокарту при неснятом аккумуляторе, полетел мульт, успешно поменян.
Теперь видеокарта не работает. бук грузится, матрицу не зажигает. напряжения на преобразователях 1.8 и 1.2 вольта нет.
другая видяха исправно работает в этом ноуте.
подскажите где копнуть или схемкой на видяху поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта nVidia G84-600-A2, VG.8PG06.001
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:17
на внешку изо есть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:35
banderes писал(а):
на внешку изо есть?
Откуда, если "напряжения на преобразователях 1.8 и 1.2 вольта нет. "? :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:39
gurgengur
Тут очевидно, что попалил шим на самой видяхе. Такое происходит, когда втыкаешь видяху на включенном ноуте. Но при выключенном ноуте на МХМ-е нет напруги, так что ничего не должно было произойти.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:47
Вот кусочек:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:06
нужна схема? в гугле вот так поищи: G84M/G86M MXM-II :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:12
шим по 1.8 менял местами с рабочей картой. рабочая осталась рабочей нерабочая так и не работает.
1 - VIN - 18.5 вольта
12 - PVCC - 5 вольт
13 - boot - 4.7 вольта
остальные ноги по нулям
такая ситуация на обоих ШИМ.
Вопрос такой - может ли из за одного нерабочего ШИМ не работать второй?
и кто управляет работой ШИМ? кто подает сигнал 4 - Enable, 3-FCCM, 2 - VCC?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:14
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:34
Глеб,. пардон, прочитал сообещениее бегло и понял, что напряжения есть, а не отсутствуют!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 23:18
весь день искал и не находил, а надо то было вот как, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 20:10
Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена заменой ШИМ по 1.2 Вольта(U501), который генерирует Enable для ШИМа по 1.8 вольта(U502).
