Текущее время: 09 апр 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Asus x50v не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 15:06
Всем привет! У меня Asus x50v естественно с мат. платой f5v v2.0
начну с того что он мне уже пол года маил мозги с такой проблемой как или зависание или ресет если я его или перемещал или придавливал корпус в районе оперативной памяти при одетой крышке (при снятой легкими придавливаниями найти что мне маило мозги тоже не удалось)
прогревал южный и северный мост не помогло
Иногда при зависаниях сбивался биос
а вчера когда я начал работать я пару треков свёл и он повис вырубить смог только когда вынял батарею
После этого пытался стартануть его но ни звука запуска ни дисплей не работает
Без оперативы тоже никаких звуков
Щас его разобрал оставил проц и и оперативку
при включении загорается индикатор включения и индикатор вафли (хотя её уже нет на плате)
Прогрел мосты - не помогло :(
но нет инициализации куллер начинает работать при нагреве видео и проца (тоесть датчики походу работаю)
Сервис мануал пока не нашел если у кого есть дайте пожалуйста
И подскажите куда дальше копать!
А то мне работать надо а без своего ноута немогу :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 15:38
Прогрейте еще голову и биос :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 15:50
dob Зачем так, ведь и впраду прогреет, а ноуту и так досталось.
lokses налицо отвал, а после Ваших придавливаний и обрывы дорожек могли образоваться.
Несите его в сервис, где БГА нормально паяют.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:12
Толко что лазил по плате и обратил внимание на мультик то что у него на лапах окисление
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:19
ну у меня 3 acer-a на счету поднятых по питанию 1 тошиба после заливания кофем ( вылечилось прогревом мостов) и Lg с артефактами (тоже прогрев)
и ноуты живут
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:42
...... :de_vil: ...... :ot_riad: ....... :sh_ut: ........... :po_zor: ...!!!
Ну когда же вы поймёте, что прогревом НЕ ЛЕЧИТСЯ!!!
Не можете понять, так примите на веру!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:54
Не ну эт я понимаю! просто денег на сервис нет! Кстати я не могу на нем найти датчик закрытия крышки
При закрытой крышке он же вроде не должен запускаться или я ошибаюсь??????
