Текущее время: 07 май 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 Compal LA-3551P не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 07:25
Ноут не включается. Не реагирует на кнопку включения. Напряжение на кнопке есть и до мультика доходит. Дежурка 3.3 и 5 В есть. На батарейке RTC 1,76 в при подключенном заряднике, при отключенном 0.276 в. При отпаяной батарейке напряжение становится 1.82 в и выше не растет до положенных 3 в. Ноут при этом включается и стартует как положено.
Нопряжение +CHGRTC на PU1 есть как положено 3.3 в.
До d5 2 ног доходит только 2 в и на 3 ноге уже 1.5 в. Т.е. явно садится +RTCVCC. Отпаял 3 ногу D5 стало положенные 3в на батарейке. Судя по схеме +RTCVCC идет прямиком на ЮМ. Махнул ЮГ уже :( не помогло. Есть идеи или может попадалось уже такое кому?
rtc.JPG [ 31.83 КБ | Просмотров: 884 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 08:31
Уже нашел. Кондер керамика с220 возле Юга.
