Текущее время: 26 май 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R510. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:38
Всем привет! Принесли ноутбук, с жалобой нет подсветки. Сказали что на него наделала кошка. Вскрыл, сама мать чистая. Моча оказалась в районе инвертора, почистил, пропоял, предохранитель был сгоревшим, вместо него кинул мычку. Стал включать, включается и сразу же вырубается в течений 5 секунд. Убираю перемычку, которая вместо предохранителя, все включается, но подсветки нет. Схемы инвертора нет в основных схемах. Кто сталкивался с такой проблемой? Или есть схема этого инвертора DARFON VK.21209.202?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:06
Какие входные напруги на инветере без предохранителя?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 11:41
3.3В и 10В
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:14
"10В" - маловато будет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:16
СХЕМЫ МОДУЛЕЙ ПОДСВЕТКИ
смотрим по микросхеме и находим схему включения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 17:08
Схему включения нашел на ШИМке. Там стоит ШИМка OZ9910 и ключ на полевиках AP9930, завтра попробую их махнуть. Транс вроде живой, прозванивается первичка и вторичка.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:24
если меряет не с адаптером а с батареей - нормально....
у него батарея 11.1в
не забываем про враньё китайского мультиметра
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:31
Пусть будет так, но 10V - батаея "в ауте", а 3,3V померялось точно. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:10
Я на счет напруг, у меня на мультиметре садилась батарея когда мерил. Думаю с напругами все нормально
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 20:27
Поменял ШИМку OZ9910 и AP9930 безрезультатно, но после включения бук не выключается. Все таки наверное накрылся транс. Где можно заказать это чудо инвертор? Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 23:02
ЛС отписал
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:49
docent80
Зачем тебе такой же инвертер искать? Возьми любой 19В по размеру и подключи подсветку через него.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 08:16
Нашел такой же инвертор. у себя в самаре. 1200р, новый :dan_ser: . Всем спасибо! Тема закрыта!
