Текущее время: 26 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: помогите опознать...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:19
fd-rover-751wh_001.jpg [ 230.46 КБ | Просмотров: 1378 ]
Проблема в следующем..
принесли мне ноутбук Rover 751 wh с диагнозом "не включается"
при подключении я перепутал хвосты блоков и воткнул в гнездо хвост от блока питания Fujitsu Siemens (вошел как родной).. и ноут сразу начал трещать и пошел явный запах.. (точно не помню, задымился он сразу или после нажатия на "ВКЛ.")
в итоге я достал мать и заметил выгоревший элемент. Вот только идентифицировать его не могу, так как он прогорел точно по маркировке..
помогите определить что это за чип такой, что бы знать что копать на донор..
fd-rover-751wh_002.jpg [ 203 КБ | Просмотров: 1378 ]
fd-rover-751wh_003.jpg [ 186.42 КБ | Просмотров: 1378 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:21
материнка: M660SRMB-0D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:22
похоже на 39а126 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:41
Контролер питания 39a126 меняй и транзисторы вот сылка http://img863.imageshack.us/img863/6267/06062011072.jpg
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:05
контреллер 39а126
Комментарий к файлу: вот кусок схемы
кусок.JPG [ 81.47 КБ | Просмотров: 1365 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:24
ок! спасибо...
осталось теперь решить проблему по поиску этого контроллера...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:14
А из-за чего такое могло произойти? Вроде ведь у всех зарядок примерно схожие параметры на выходе. Роверу надо 19в 3.42А, у фуджиков бывает ну 20в максимум я встречал, хотя в основном те же 19в... Неужели 1 вольт разницы так влияет :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:26
я уже над этим голову ломал... и ответить не могу... возможно контроллер изначально пришел ко мне дохлый... а я его и добил...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:51
у роверов были родные зарядники на 20в, вроде у RoverBook Pro 553 или RoverBook Pro 555 были и 19в и 20в зарядники...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:01
Ну и что? Из-за 1 вольта могла сгореть мать? :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:22
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:33
смех смехом.. а проблему решать нужно..
лучше подскажите где прикупить контроллер и ключики..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:21
я наоборот говорю что 20в это явно не криминал, т.к. даже сами роверовцы такими блоками с завода комплектовали...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:07
проблема решена всем спасибо..
