Текущее время: 26 май 2026 11:59
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:22
MacBook A1181 нет подсветки экрана.
При нажатии на кнопку включения подсветка тускло вспыхивает и сразу гаснет, далее начинается звук включения, подсветка еще раз включается тоже тускловато и гаснет, далее больше подсветки нет, изображение просматривается на темном экране.
Инвертор меняли на аналогичный, лампы другие пробовали, ничего из этого не помогло. Симптомы теже.
На контакты инвертора приходят 12,5 v стабильно.
В чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 16:44
Привет! номер платы?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 17:58
то что нашел на плате: 4H701HB1WET
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:35
должно быть что-то вроде 820-2279
распиновка разъема инвертора:
1 - PPBUS_ALL_INV_CONN
2 - INV_GND
3 - PP5V_INV_F
4 - INV_BKLIGHT_PWM
для платы, которую указал я
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 02:51
ну вариантов там не много, инвертор, провода, лампа. Из того что не меняли получается провода от инвертора к мат плате. Кстате перетираются давольно часто в этой модели. Управление инвертором идёт напрямую с севера.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:05
север не трогали, проблема не ушла, подкидывали всю бошку с проводами и инвертором, хелп!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:29
Ну раз шлейф с инветором подкидывали, значит пробуйте подкинуть матрас, поскольку вполне можт быть лампа дохлая. Или тупо попытайтесь засветить лампу от того же Gенератора.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 12:36
ТС ясно написал что всю крышку подкидывал. Север трогать боится, ну тогда меняйте мать. А вот ещё. Попробуйте с выдернутым кабелем из материнки к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:04
катану мост отпишу,
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:55
перекатал, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 18:46
замеры с коннектора инвертора что на мат плате, слева направо: 1 - 0 v, 2 - 4,5 v, 3- gnd, 4 - 12,5 v
Ума не приложу почему не работает подсветка... Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 18:49
да, и нашел номер платы, плохо искал: 820-1889
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:03
первый контакт - 12 В, через индуктивность L9403
второй - земля через индуктивность L9402
третий - 5 в, через транзистор Q9405
четвертый - управление яркостью, от 0 до 3.3 вольта...
такое ощущение, что считать контакты начал не стой стороны
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:13
хорошо, но причина то всеравно не ясна...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:17
почему то при запуске 5 v не приходят на разъем, а 12,5 присутствуют
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:36
да и еще бывает когда втыкаешь в него зарядку, ноут сам стартует, с этим не может быть связана подсветка?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:48
Сорри, слово "башка" неправильно понял.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:50
Если цмос батарейка отключалась то так и будет. А интеловы мосты реболить ... , ну сделайте клизму, эффект тотже. хуже не будет. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 09:57
ну отреболил, все так же и осталось, теперь его только менять?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:59
у тебя 4й контакт 0В, яркость на минимуме, вот и нет подсветки....
управление идет через U9453 и L9401, проверяй ее
прозвони 4й контакт разъема на землю, может керамика какая-то умерла
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 12:31
пост конечно уже устарел, добавлю от себя для читающих, а то не ясно, нашел причину автор или нет..., короче достаточно увеличить яркость с клавы, иногда помогает...
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
