Текущее время: 07 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: HP Pressario CQ61
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:53
Здраствуйте, прошу помощи с данным буков. Платформа DA00P6MB6DO
Данный бук включается, но самопроизвольно выключается (в SETUP тоже) через разное время, может и полдня отработать без проблем, если выключается, то повторно с кнопки не влючается если полностью не обесточить (снять батарею и отключить БП), или не передернуть батарейку RTC... Нагружал бук Everest'ом -- от перегрева не отключается.
Натолкните на мысль, что чудит...?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pressario CQ61
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:57
имхо, отвал где-то, попробуйте без фанатизма понажимать на чипы и немного поизгибать плату
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:58
похоже на отвал чего либо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:59
добавлю, еще заметил, что после того как выключится, пропадает 3,3 на кнопке...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:00
на нем уже ранее пропаивали интеловский север :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:14
снять север и посмотреть на предмет окисленых/оторваных пятаков
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:27
Вот и ищите. А север пока не трогайте.
спасибо, сделаю, отпишусь..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:28
УПС... что-то картинка не отобразилась
http://imageshack.us/photo/my-images/30 ... utton.gif/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:53
жду когда снова отключится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:55
на корпус и клавиатуру немного понажимай, глядишь выключится :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:44
на прижим небольшой изгиб плата не реагирует :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:13
SanyaZ, пока обождите все гнуть. Еще до этого дойдет :). У Вас схема есть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:09
Спасибо, схема есть, обнаружил н-канальный полевик в корпусе sot-23 (по схеме PQ8 BS870 (K70)), так вот касаюсь его стока, бук выключается, пропадает дежурка (собрана на rt8206). Заменил данный транзистор, теперь прикасании его стока, бук тухнет, но дежурка не пропадает. т.е. его можно снова включить с кнопки (до замены только пердергиванием БП можно было включить повторно). Пока стоит не отключается...диагностю...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:24
В-общем, видимо, Вы угадали. У Вас бук считал, что АС_ОК снят, и глушил дежурку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:10
Благодарю за помощь :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:11
Да вы сами все нашли, мы только в партере сидели! :)
