Текущее время: 08 май 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50C не могу разобратся с Bios`ом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:45
Добрый день Всем!
Есть бук Asus K50C, состав:
MB - K40C Rev2.1
Север SIS M672
Юг SIS 968
Мультик IT8500e
Поведение :При нажатии на кнопку Power загараются 3 светодиода (Wifi, 1, a) через полсекунды
сетодиод Power, далее ничего не изменяется и светодиоды продолжают гореть, изображения отсутствует на матрнице и внешнем мониторе.Зарядка есть.
Что сделано:
Проверил напряжение питание всех девайсов платы (его пульсации и номинал) - все запитаны.
Проверил клоки - присутствуют.
Надавливал / прогревал мосты и видео - результата не дало.
Тут я решил перешить БИОС -
для начала считал флеху в бекап (Dump)
скачал с сайта асуса последнюю версию биоса 210,
зашил - попытка включить и IT8500 отказалась признавать этот биос на кнопку POWER никакой реакции, и пропала зарядка
тоже самое и с версией 209
продавил глазами бекап флехи в ней оказалась 209 версия плюс какие-то куски данных
с адресов EC000- ED0A0, ED800 - ED8A0, EDE00 - EE2A0, EE600 - EE697 в оригинальной прошивке на этих адресах FF
зашил бекап и плата вернулась в первоначальное состояние.
Вопрос Что за код добавлен в базовый БИОС ?
Почему мультик отказывается работать с биосом от производителя?
Главный вопрос как определить поврежден ли у меня БИОС и если да то где скачать нужный вариант?
или Bios целый и копать дальше
PS
Файлы брал тут http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
BIOS 210 и 209
читал на форумах что для bios`ов asus есть методика заливки половины биоса - может кто её пояснит?
Как я понимаю SLIC таблицы должны влиять только на активацию ОС ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не могу разобратся с Bios`ом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:52
Seeksys, куски кода - это нормально. Это как раз область для сохранения текущих настроек (я досконально не разбирался, но адреса похожи. Чем шьете БИОС и как? Конфигурацию флешки соблюдаете? У меня, например, она отдельно шьется. БИОС у Вас, похоже, в порядке. Что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:29
Микросхему MX25L8005 из платы выпаивал и шил на программаторе Master02 Pro ,питание есть у всех : на процессоре, мостах, видео мультике и т.д.- пульсации отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:39
Давайте с флешкой разберемся. У нее есть битики конфигурации, определяющие защмщенные области памяти и, по-моему, задействована "железно" нога разрешения записи. Посмотрите даташит, как выглядит байт конфигурации и проверьте - то ли там на самом деле. Если будет защита от записи, бук не включится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:40
Там должно быть так: все битики (3шт) защиты в 0, нога задизаблена.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:46
Да в даташите есть биты BP2, BP1, BP0 и третий вывод микросхемы WP# (защита записи).
В моем программаторе нет настроек битов защиты, к сожалению НО:
Процесс прошивки происходит так:
1. Стирание - ОК
2. Проверка чистоты - микросхема чистая
3. Загрузка в буфер биоса с сайта асуса 210 - OK
4. Прошивка - ОК
5. Проверка микросхы с буфером - ОК
6. Считывание из микросхемы в буфер -ОК
7. Запись буфера в файл -ОК
8. Сравнение файла с считанного с микросхемы и скачанного - файлы одинаковы
Вроде бы как микросхема прошилась?
PS я же стирал а потом записывал бэкап биоса и плата стартовала
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:54
SeeksysSIS M672 не пора ли заменить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:56
не очень в это верю... Доступ к байту конфигурации есть всегда, может не в явном виде.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:02
Такой вот программатор :a_g_a:
Я думаю что если были установлены биты защиты то я бы несмог стереть часть блоков флехи ,
после стирания я проверял там действительно всё - FF
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:06
Возможно что пора , но хотелось бы быть уверенным что с биосом всё ОК.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:50
... считанный дамп 8 мбит? ... биос с сайта 4.... и? ниде ничё не зашевелилось?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:59
недавно был Asus M51K, заглох и все, на кнопку не реагировал, хотя иногда мог запуститься раза с четвертого нажатия, мог показывать, что заряжает батарею, хотя ее не было...с перешитой флешкой начинал стабильно включаться, к вечеру снова перставал. Помогла замена флешки, стояла такая же MX25LV800 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:01
скачаный с офф сайта биос зашиваете во вторую половину флешки, а начало оставляете родным
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:38
Считанный дамп 8 мбит
Скачанный биос 210 - 8 мбит
С 210 нет старта
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:51
Так неполучается на сайте асуса файл тоже 8 Мбит
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:07
... да ладно... только что скачал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:23
угу, посмотрел, там полноценный биос на 8мбит, а не урезаный апдейт.
пробуйте шить в другую м/сх
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:57
Где скачивали?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:14
попробуйте вот этот биос:
http://zalil.ru/31412311
поидее используется сервисами асус для прошивки через jig
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:15
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K40C/K40CAS210.zip
K40CAS.210 - 1 048 576
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:24
Достал другую флешку снял с desctop`ной матери,точно такую же только только в DIP корпусе,
зашил 210 Bios (который не шел в родной флешке) -
Плата стартанула до первоначального состояния (см в первом посте)
почему этот биос не идет в родной флешке?
сравнение файла с содержимым флешки делал
Всем большое спасибо за помощь вопрос по биосу снят- с ним всё OK, буду копать дольше.
Ушел подпаиваться к LPC о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:33
просто флешка полуживая, если есть желание, то можете поиграться с напряжениями питания/стирания/записи
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:59
аналогичная проблема.биос шил.изображения нет.напряжения все в норме.на внешний тоже нет.кто нибудь что подскажет?спасибо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:09
есть ли смысл менять sis m672?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:11
дежурка +3, +5 без пульсаций?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:31
_AVP_Это по поводу "знаменитых" кондеров?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
