Текущее время: 08 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: SONY VGNSZ61XN G86-730-A2-->G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 18:21
Читал что замена G86-730-A2-->G86-741-A2 возможна. Заменил на соньке изо есть но с артефактами .... подскажите в чем проблема может быть? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGNSZ61XN G86-730-A2-->G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 21:30
перемарк попался.
выложите фото чипа
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:45
фотика нет
45N3CA 1045A2
A TAIWAN
N2Y815.000
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:52
поставщик клянётся что новые не ремарк. может на соньке не всё так просто? Или такая замена 100% ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:39
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1701
изЮмительное сходство :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 19:31
значит 771 :du_ma_et: вот уроды....как они зае...ли
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:55
значит 771
неа... 305...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:42
Плять :( Не подскажите куда их можно успешно вставлять, вместо чего? Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:01
поставщик предложил заменить на такие
50N3E6 1050A2
A TAIWAN
N3H954.001
нет информации об этом 741?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 20:51
А что 730-х или 731-х у поставщика нет? Чем так 741-й понравился?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:52
Продолжение...
Пришли нам в Сочи такие 741 должны были 1050 а пришли такие... Т.к времени в обрез и так затянули ремонтноутбука решил Александер поставить такой (1045) предварительно подготовив место для переделки если не запустится... О он взял и заработал.....
Получается не 128 а 64 битный... Вот и гадай теперь 771 в рекомбе какова битность... ? Орел или решка...?
А Маркировка то такаяже....
45N3CA 1045A2
A TAIWAN
N2Y815.000
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:30
Сегодня вместо 730-го поставил в sony sz (mbx-170) 771-й (303) чип.
Запустился без каких-либо телодвижений.
