Текущее время: 26 май 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:46
Sony PCG-61412V заменили матрицу - нет изображения
Перекатали видео чип на всякий - такая же ерунда.
Матрица родная стояла : B140XW02 v.1 (принесли разбитой, но было изображение и подсветка)
Поставили аналог: N140B6-L24 Rev. C1
Сломали уже голову что может быть с изображением, при включении экран темнеет, но ни подсветки ни текста нет ничего. Подкидывали еше пару аналогов других - такая же история. Большой Help!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:48
Прошивку из старой залей в новую.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:52
каким образом можно узнать? я с таким еще ниразу не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:59
Узнать что? Считайте из ЕЕПРОМ-ки с давленной матрицы бинарник и зашейте в ЕЕПРОМ-ку на новой. Как - посмотрите поиском, если так не понятно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:00
программатором... ну или тупо перепаять пзу
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:02
хорошо, еще один тупой вопрос, как выглядит пзу чтоб ее перепаять?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:55
8 ног, 4 вместе запаяны, остальные на разъем уходят...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:09
да уже это я понял, еще на них маркировка краской наносится, ставил с 2х матриц, аналога и оригинала, такая же ситуация, темнеет матрица а изображения нет и подсветки (((((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:13
... ойблин... а чтото мне подсказывает что подключали вы её не снимая бабарею :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:17
неисключено... и что в этом случае?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:28
частенько плата жариться, когда видео, когда мульт...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:36
да-да :(
11 вольт када попадают на какиенить сигнальные линии (а они всегда на разъёме есть)... на маман такой бардак может случиться... что маманегорюй :(
о черт.... откуда плясать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:43
... хороший вопрос
Соня из новых... схемы йух... поэтому качаем даташит на матрицу для начала... и пляска пошла от разъёма матрицы на маман... что есть... чего нет итд.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:03
на материнке нашел пробитый предохранитель F17, заменил, сейчас ноутбук ведет себя также, но при выключении - удерживании кнопки вкл. мерцает подсветка на долю секунды.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:38
.... простите, тут вам уже никто не помощник.... :nez-nayu:
