Текущее время: 26 май 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G 3581P нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:45
p_s_i_x
ну дальше я жду.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 18:24
Судя из твоих постов, у тебя новый мульт не перепрошился. Вспомни, что было при первом включении после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:44
Сергей Петрович, если дальше - это без проца или памяти, то пока не могу сказать, ибо вернул родной мультик.
leopold1112, при первом включении после замены ничего особенного не заметил. lpc припаял позже. первое что увидел с lpc - статичные 40. Я бы с удовольствием проверил прошился он или нет, но не представляю как.
После возврата родного мульта посткарта молчит совсем. А без проца циклический ребут. Буду снова ставить D2 и подкидывать биос, больше не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:06
откопал в закромах родины мульт ревизии C0. Поставлю его на пробу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:34
Значит так.
Мульт C0 дохлый оказался, с остальными мультами (B1 и D2) разобрался, ведут себя одинаково, на пост карте тишина, просто в первый раз а че-то напутал с подключением. При правильном подключении на посткарте при включении еле-еле светится reset, всвязи с наличием 1,5В.
Собственно, вопрос, какое напряжение должно быть при наличии/отсутствии ресета (PLT_RST# он же PCIRST# он же LPC_RESET#)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:15
help!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:21
Ресет с грифом # - активный 0( лигический), а теперь размышляйте, когда он должен быть 0, когда "еденица", я сам с трудом...понимаю, когда железо под рукой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:22
лОгический.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 16:25
1.5в ни в 0 ни в 1 не вписывается, надо задуматься..имхо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
