Текущее время: 10 апр 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G550
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 10:44
Очень сильно греется видеокарта ноутбука Lenovo G550 GF G210М. На первых минутах игры нагревается до 110 градусов и, бук отключается. Разбирал, менял термопасту на процессоре - он стал меньше греться. А на видео стоит терможвачка - в её теплопроводности я и сомневаюсь. Что делать? Уже использую дополнительное охлаждение, не помогает( Наблюдал похожую ситуацию на почти таком же буке с видео от Radeon, значит проблевма не в самом чипе. Help!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 11:25
медная прокладочка нужной толщины тебе в помощь! с двух сторон тонким слоем КПТ8 и будет тебе счастье!
А "терможвачки" херня редкая.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:22
По поводу медных прокладок есть такое исследование, проведенное правда не мной, но доверять можно 100%.
На HP Pavilion TX2500 ставилась медная прокладка на 2 слоя термопасты (хорошей, идет к гарантийным ноутам HP), не КТП-8.
Результаты стали лучше, но не сильно, градусов на 5-7 меньше в нагрузке.
Гораздо лучший результат был получен при жестком креплении медной прокладки 3-мя винтами к радиатору (через термопасту так же) -13 градусов в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:18
а лучше всего зафлудить и дуйкой припаять этот самый медный пятачок нужной толщины,и мазнуть только между кристалом и пятачком, эфект на все сто% проверено. Видел на какихто моделях точно не помню,но сделано было с завода так.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:23
я сейчас тоже зафлужу не по теме,как имея одно сообщение умудрится получить предупреждение? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:28
Сергей Петрович писал(а):
...как имея одно сообщение умудрится получить предупреждение? :sh_ok:
завидуешь??? :-)
сейчас научу: идешь в раздел с типовыми неисправностями и там начинаешь создавать темы абсолютно на любую тематику. Вуаля - горчичник обеспечен :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:34
Я конечно не "мастер" но и G210 тоже не самый мощный ускоритель и такая его температура должна иметь причину. Из аналогичного опыта с 5520G помогал ребол или замена перегретого видео чипа(имели место оба варианта).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:45
а может стоить проверить питание видео и термотрубку? Если все нормально, тогда менять видео
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:54
Ересь! :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:59
опять бред написал.твои бредовые советы начинают утомлять.иди пожалуйся админу,ты это любишь. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:19
Ересь В русском синодальном переводе в данном месте слово переведено как «разномыслие»: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор.11:19) Сознательное отклонение от догматов веры, предлагающее иной подход.
Вероятно вы более искусны, но мои действия решили мои проблемы при аналогичных симптомах.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:31
Nikolay40 писал(а):
[...... мои действия решили мои проблемы при аналогичных симптомах.
Но не решили проблемы ноута, а лишь отодвинули на весьма непродолжительное время, ибо реболл Нвидии - тот-же прогрев, только в более извращенной форме.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:38
я предлагаю админу выписать Nikolay40 бан на месяц,как прогревальщику в извращённой форме,что бы не вводил начинающих в заблуждение.
п.с а ещё бегает администрации жалуется.ябеда :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:49
Уважаемый Мастер, я с Вами не спорю. У меня есть серийники отремонтированных мной аппаратов и даты выдачи их клиентам. По этой статистике я смотрю на целесообразность проведённых ремонтов при повторных обращениях. Таковых набралось по реболу меньше 20%.
Сергей Петрович
Для Вас, в низу моего поста есть специальная кнопка. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:51
Боже мой да пусть греют всё и вся, вам то чего до этого. Скоро сами себя сожрёте на почве ненависти к прогревальшикам.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:53
Nikolay40
... будите рассказывать сказки про ребол дальше... вас забанят.
Я не шучу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:57
Юлик...
у нас тут контора есть... у них это называется восстановление чипсета... - 3 рубля.
они даже не реболят... тупо разобрал-пожарил собрал....
гарантия месяц...
Ты знаешь?.... процветают ссуки :( ... ничёж вкладывать не надо и печка аква за 3 рубля.
[sub]простите меня за мой французский[/sub]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:15
Oleg Sedin (REM) писал(а):
...у нас тут контора есть... у них это называется восстановление чипсета... - 3 рубля.
гарантия месяц...
у меня тоже такие в городе есть, цены теже. Если надо чтобы погреть плату вынуть - 3р, а если только крышку открыть, как на aspire 5520 например, то 2р - типа скидки. Причем перед прогревом под чип загоняют спиртоканифоль из шприца а потом жарят феном вместе с наклейками и т.д, да так жарят что потом плату скоблить замучаешься и разъемы оплавленые менять, а бывает что и скоблить нечего -все пузырями пошло...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:18
а я честно скажу,что да я тоже грею иногда ноуты,но только по желанию клиента и клиенту озвучены все последствия.гарантию не даю на такое.да и денег беру на пиво. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:26
Nikolay40
Я не шучу.
А я и не смеялся. Я вообще смайлики не использую.
saburo_ryuu
Извините, что стал причиной флуда в Вашей теме, а не дельных предложений.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:27
Сергей Петрович погреть можно знакомым/друзьям/нищим и т.д. за цену в размере 1литра пива, но ОНИ-то называют ЭТО ремонтом и берут нормальные деньги :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:31
полность согласен делаю так же
у нас в городе тоже есть такие как то видал жаренный асус не вынимая из корпуса :-) сняли крышку пожарили а потом увидели что с клавой стало так и отдали клиенту
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:49
Юлик...
гарантия месяц...
Завидуеш ? это грех.
Ищи способы процветать тоже.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:53
Похоже на неисправную термотрубку (при условии исправности кулера)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:08
... да всё там нормально в этой ленове... тама управление вкручено в драйвера...
тоесть если тупо в досе её юзать... то прикуривать от неё можно... частоты макс...
ставишь семёрку... дрова.... 54 в простое 75-78 в бублике
качайте с офсайта дрова....
и оту серую уйню шо була с завода.... скатайте в шарик и верните назад........... никакие резинки не помогут.
