Текущее время: 26 май 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Сгорел Блок Питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:30
Предыстория проблемы такова: У меня есть ноутбук Samsung q310. С какого то момента стал плохо работать провод питания и если я его искривлял (в месте где он вставляется в заднюю часть ноутбука), то лампочка подзарядки загоралась вновь. Таким образом я в конец его замучил и провод надорвался и стал коротить. Комп перестал реагировать на кнопку включения. Отнес в сервис, содрали много денег, сказали, что я там все сжег своими манипуляциями. Запаяли мне плохо провод питания и через месяц ситуация повторилась.
Решил разобрать комп, так как в микросхемах ничего не понимаю, то и сказать мало что могу, но в области куда подсоединяется шнур пайка немного не так выглядит как в остальных местах на микросхеме. Я сфоткал, насколько будет понятно, в чем дело по фоткам - не знаю, но надеюсь Вы что-то сможете мне подсказать!
Тут еще фотки, который залил на сервак, на форум много не загрузить:
http://torgbu.com/images/IMG_2821.jpg
http://torgbu.com/images/IMG_2823.jpg
http://torgbu.com/images/IMG_2824.jpg
http://torgbu.com/images/IMG_2825.jpg
http://torgbu.com/images/IMG_2826.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел Блок Питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:33
... ничарта на ваших фотках не видно... яб даже сказал что то что снято, к питанию вабще не относится
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:38
если судить по фоткам то нужно поменять разъем зарядки аккуратно все почистить и запаять и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:51
... ндя... пересмотрел ещё раз... тоесть кверьхногами платко.... мастера - супер.
зы... на сунгах разъём жёлтый обычно...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 00:02
надеюсь им денег взятых с тебя на нормальный паяльник хватило?
не носи туда свой ноутбук больше :men:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 00:14
Припой что ли подоражал ? :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:41
ljosha
"Порнуха" жосская.
Не хватает правда картинки с паяльником у "мастера" в попе.
Не ходите к этим чудакам больше. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:31
ребят, а что делать, куда идти. Второй раз кучу бабла платить не хочу. Живу на юго-западной, Москва
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 22:10
Приходи ко мне помогу ! напеши в личку Причем живешь не долеко от меня .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 16:34
На БП штекер перезаделать надо. Я обычно откусываю провод оставляя пару см, затем нагреваю феном, только аккуратно шоб пластик не поплавился но стал мягким. Вынимаю сам штекер из пластика, удаляю остатки провода и изоляции, протягиваю провод оставшийся на БП обратно, аккуратно разделываю, припаиваю к штекеру и на эпоксидке вставляю обратно. Если делать аккуратно то получается как новый. От того что провод коротит БП умирают крайне редко, чаще дохнут если плохой контакт по входному 220 (когда к примеру искрит).
Виктор Александрович
