Текущее время: 26 май 2026 22:06
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:28
HP Pavillion dv6500 чипсет nVidia очень странно себя ведет. у себя в мастерской подключаю к проводной сети пишет что доступна только локальная сеть, интернета нет... пробовал другие провода, все они прекрасно дают сеть на другие ноуты и компы, результат тот же. Приношу в другое место - всё прекрасно подключается и работает, айпишники везде динамические, рабочую группу менял не помогает. стоит vista лицензионная. может у кого есть какие мысли и идеи?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 22:28
... на дне точное название ... DV 6xxx...
в студию для начала
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 01:32
Вариантов причин - не хватит бумаги и чернил.
Первое что на ум приходит (достаточно часто такое встречал) - на твоем ноуте сидит вирус. В той сети, с которой твой ноут не хочет соединяться, айпишники выдает сервер, на котором стоит антивирус и просто тупо блокирует все запросы от зараженной машины. А в той сети где "все прекрасно" айпишники выдает маршрутизатор, которому собственно наср*ть, есть на твоем ноуте вирусы или нет.
Олег прав - ты дал очень мало информации.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:11
точная модель dv6620er. винда свежепоставленная и первое что я на нее поставил это Аваст, так что дело не в вирусах. скажите какая еще инфа нужна? всё напишу ничего не скрою
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:33
... да больше наверное никакая
Ключевое слово MCP67M-A2.... север,юг,видео в одном флаконе... время приходит ему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:38
я бы то же на МЦПшку думал если бы он везде сеть не видел, странно что это происходит местами. спасибо за ответ, попробую перекинуть чип потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:27
решение оказалось гораздо проще (на другом форуме подсказали). "ipconfig /all" макадрес 00-00-00-00. вбил значение "с потолка" и всё заработало. но так как я сетях не секу всё равно не понимаю почему в других местах всё хорошо работало...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:10
С потолка - не то пальто. на донышке ноута правильный мак-адрес написан. Поищи повнимательней.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:47
я тоже подумал,при чём здесь мср,как что так сразу мср,а если подумать головой? :-)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:48
С каких пор на Павлинах его пишут? На мамке - ещё куда не шло, а на корпусе - не встречал ни разу. На донышке IBM писАл.
