Текущее время: 26 май 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5030 сигналы при включении
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:09
Проблема в следующем: поменял разбитую матрицу, до этого пользовался вторым монитором, собрал, ноутбук включается, т.е начинает работать кулер радиатора, жесткий диск, и через несколько секунд кулео останавливается, начинает пищать динамик выдавая 8 коротких гудков, через 3-4 секунды, сигналы повторяются, помогите плииз
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:11
P/S/ Пробовал отключать шлейф матрицы, тоже самое, при отключении памяти 2 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:32
аккумулятор вынимали при замене матрицы?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:40
да, поставил только после сборки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:43
гм..
просто 8 коротких у Dell'ов это ошибка видео...
смотрите может где чего зацепили или разъем например погнули
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:48
неправильно выразился, ноут думает что нет дисплея, поэтому как раз и смотрите рабель и разъем.
вот вам коды:
Beep Code - Possible Problem
One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure
Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
Three - Possible system board failure — Chipset error
Four - RAM read/write failure
Five - Real Time Clock failure
Six - Video card or chip failure
Seven - Processor failure
Eight - Display failure
ЗЫ: а старую матрицу если подкинуть? Если все нормально будет, тогда дело ограничится лишь прошивкой новой матрицы...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:51
тоесть если матрицу вообще оключить то он включаться не будет? Сейчас попробую матрицу поменять на старую
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:07
старую ставлю все путем запускается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:14
Да еще шлейф походу както не так как в старую входим, мне прислали аналог а не родную матрицу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:21
ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!! шлейф поменял и решилось, Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:28
было бы за что)))
