Текущее время: 26 май 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 09:41
При подключение блока питания идет зарядка аккумулятора, смотрел осцилографом, есть все напряжения, грееться проц., не светится ни один светодиод, при нажатии "пуск" на "Пост-карте" зажигается несколько элементов знакосинтезатора, постоянно горит светодиод "RST" и не горит "CLK". Возможно ли что не исправен Клокер или кварц?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:05
состав ее микросхем огласи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:12
Все возможно)) Но если есть осцилл, то что мешает проверить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:00
Пентиум 4, 1.7Гц., южный SIS 962, северный XPAG HT7651 -?, клокер похоже ICS 952004AF. На кварце осцил-фом генерации не видно. Но это возможно происходит срыв генерации при подключение. На этом кварце на других материнках я ранее не проверял, и не знаю можно ли просмотреть 14 МГц. Но направление поиска понял.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:14
Пробовал на десктопной материнке посмотреть генерацию на кварце клокера, минмально но видно эти 14 МГц. На ноутбучной нет. Начну менять с кварца.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 16:11
Заменил кварц, генерация не появилась. Буду искать клокер ICS952004AF.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
