Текущее время: 07 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G POST код 54
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 00:07
Acer Aspire 5740G
JV50
Был изначально вобще труп,поменял дежурку появились 3и 5 в.,но так же труп.Прошил БИОС основной и на мульте стал включаться ,но тормозит на 54,изо само сабой нет.
Мульт менял (стоял nuvoton npce781BAODX, поставил NPCE781LAODX) .
Из расшиыровки кода(54 Активизирован режим звукового сопровождения клавиш ),
52 код уже с трудом проходит(Программирование контроллера клавиатуры)
Вобщем что ему нужно не понятно :du_ma_et: Может мульты не заменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G POST код 54
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 03:43
Датчик Холла смотрели? Платка с usb-портами на шлейфе... Без него изо может и не быть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 12:08
Да нет там ни какого датчика,у меня по крайней мере,просто 2 порта и все.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 22:16
А, перепутал с 5745g. Ну в другом месте, все равно же есть=) Работает?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 22:41
Да хрен его знает? Думаю должен,мне думаеться причина явно ни в датчике холла.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 07:51
Зачем прошивать основной bios, если аппарат не включается? Если бы все было в одной микросхеме, то смысл понятен, а так... Если сохранили родную прошивку - попробуйте вернуть назад.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:04
Да родную сохранил конечно,,да так на всякий случай прошил,хуже же от обновления не будет,на оф сайте вроде всегда прошивки рабочии были,по крайней мере мне иных не попадалось пока. А что бывают не рабочии?!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:54
Не нашел бинарик,видать не сохранил его всетаки..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:02
Залил другую прошивку тоже с оф сайта,поставил стырый мульт обратно,тоже самое код 54 и все.
Что еще может быть,мост(врядли) ,проц (тоже врядли) ,непонятно.. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
