Текущее время: 10 апр 2026 00:37
 Заголовок сообщения: HP mini 5102 совместимость матриц
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 12:51
Добрый день.
Поменял треснутую матрицу LTN101NT02 на новую LP101WSA (TL) (A1).
Подсветка работает изображения нет.
Вернул обратно родную матрицу, изображения тоже исчезло.
Размотал и осмотрел шлейф на изгибе, ничего подозрительного.
Подскажите плиз что не так?
Матрицы LTN101NT02 и LP101WSA (TL) (A1) отлично подходят DELL mini и Acer One , проверял.
Даже перешил bios, не помогло.
С внешним монитором работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 5102 совместимость матриц
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:07
Soloserge
А питание то хоть перед включением прозвонить на "КЗ" догадались?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:30
Питание чего проверить?
Типично поменял треснутую матрицу, которая показывала до замены.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:36
это одинаковые матрицы .
Аккум снимали при замене ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:18
вот вот, на горячую менял наверное. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:27
Сейчас уже не вспомню, но судя по тому, что сейчас он снят, то скорее всего снимал.
Что могло погореть если на горячую цепанул? Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 09:57
В первую очередь теперь на мульт смотрите..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:25
Огромное спасибо за подсказки. :-)
Проблема решилась прошивкой BIOSa.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:35
сначала:
Soloserge писал(а):
...Поменял треснутую матрицу LTN101NT02 на новую LP101WSA (TL) (A1).
а потом вдруг
где-то что-то не сростается... ;)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:45
Наверно первый раз прошил не теми нитками :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 11:56
нитки то правильные были - мулине, а вот шить надо было не крестиком, а гладью :-)
