Текущее время: 14 апр 2026 18:12
 Заголовок сообщения: HP dv9700 (AMD)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 22:57
Пришел с неисправностью-не включается.Вообще-ни от батарейки(заряжена),ни от сети,индикации нет.На кнопке 3.3В.Подскажите,куда смотреть?
P.S. сильно не пинайте,я новичок в ремонте ноутов ))
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9700 (AMD)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:00
ну БИОС для начала смотреть(прошить).И 5в. на дежурке еще посмотреть тоже можно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:03
Извините за глупый вопрос,но где мерить дежурку?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:05
Так же добавлю-кто-то уже грел mcp67m-a2 судя по остаткам флюса вокруг чипа :) может причина быть в его отвале?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:50
скорее в его смерти чем в отвале ;)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 03:21
DeSharky
Дежурное питание измеряется на дросселях в районе шима дежурки при подключенном БП.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 03:24
ЗЫ В вашем случае это такая квадратная хрень, порядка 16 ног, на которой есть цифры 8206, 6236, 6237, 8778 или 17020
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:10
Фото м/п:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 20:53
Хреновая фотка, ниче не понятно, но похоже, что да, он иквадратный чуть ниже. На одном должно быть 3.3 на другом 5
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 23:53
насколько я помню на двух верхних (по фотке) катушках.
и не помню случая чтоб при этой неисправности было 3 в. на кнопке.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 11:24
Так и есть,на одной 3.3 на другой 5в.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 14:15
прикольная тема.мастера даже чуть не подрались.поржал :-) а проблема то фигня.прошить биос.если не помог.то чип в топку.но можно попробывать типо диагностики.вот и всё.а как много не нужных слов написанно. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 19:02
Добавь себе в подпись - Ясновидящий
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 20:42
ну если тебе для типовых неисправностей нужен ясновидящий.то кто тебе нужен для сложных ремонтов? :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 21:27
Ну если для тебя это типовая неисправность, снимаю шляпу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 22:04
А где mcp67m-a2, кварц есть, 32.768KHZ, ткни в него осцлом, если нет ни чего туда и копай.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 23:53
Эмм...осцила то нема ))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 07:44
А какие вы предпримите действия если надо будет заменить mcp67 ?
Да, на всякий случай, батареечку CMOS снимите.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 10:11
чип менять надо. И не в отвале дело. Куда носили этот ноут?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 09:41
Честно говоря даже не интересовался.Случаем нет такого чипа в наличии?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 09:42
Пока даже не знаю...бегло глянул сайты,понял,что будет сложной достать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 14:07
Добавь себе в подпись - Тролль!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 14:31
В основном перемаркер идет. Достать можно, но долго
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:35
Когда отпаивал старый чип похоже,что сдул по неосторожности 3 резюка. Подскажите пожалуйста,там ли они стояли и 3 ли их штуки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:38
Т.е. Изображение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
