Текущее время: 15 май 2026 13:44
 Заголовок сообщения: фокусы с HDD на MSI CX500 (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 00:04
Здравствуйте господа форумчане. Голову сломал, не знаю где подвох.
Начну сначала.
Купил чел сабжевый ноут и благополучно им пользовался около года.
После машина начала жутко тормозить. После осмотра выяснилось что жесткий в бэдах, савсэм в бедах:)(WD 320gb SATA)
Чел купил новый такой же , тоже на 320 (моделька чуть поновей).
Но ситуация не изменилась. Жесткий видится, но винда ставится с десятого раза и так же тормоза жуткие.
Подцеплял к стационарной машине, тестил HDDSCANом . В самом начале выявились плохочитаемые блоки. Комп его то видит то нет, определяется с ошибками.
Подцепил к ноуту старенький тошиба на 80 гиг. Все ок, винда встала как родная. Тесты в течении нескольких часов проблем не выявили.
Ну думаю, продали человеку брак. Послал менять
Приносит новенький HITACHI на 320гиг. Ситуация не изменилась!!! Ноут видит жесткий через раз, а когда видит то с дикими багами (0 GB) . При подключении к стац. компу жесткий страшно глючит, не форматируется.
Ладно.
Нашел еще один старенький самсунг на 20гиг. И как вы уже догадались, винда встала с первого раза.
Ноут прекрасно работает. Сейчас с него пишу.
Третья серия.
послал чела менять и этот жесткий. ситуация повторилась. Третий новый жесткий не работает с ноутом.
Втыкал в него еще один старенький жестак на 120. Все работает.
начал было грешить на адресацию.Ну это же не третий пень.
в общем не знаю где подвох. И Гугл тоже не знает.
Если пошлю чела еще раз жесткий менять, засмеют.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 00:16
вот смарт жесткого который сейчас стоит в этом ноуте и прекрасно работает. Смарт глючаших нет возможности снять.
SAMSUNG HM020GI-S0A8JE0L721876-SMART.mht
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HM020GI
Firmware: YU100-06
Serial: S0A8JE0L721876
LBA: 39070080
Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 15.07.2011 0:13:26
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001Raw Read Error Rate 10010000000000-0000051
003Spin Up Time 25325300000000-0980025
004Start/Stop Count 10010000000000-000A000
005Reallocation Sector Count 25325300000000-0000010
007Seek Error Rate 25325300000000-0000000
008Seek time Perfomance 25325300000000-0000000
009PowerOn Hours Count 25325300000000-00CE000
010Spin Retry Count 25325300000000-0000000
012Device Power Cycle Count 10010000000000-0007000
191G-sense Rate/Servo tracking 10010000000000-000A000
194HDA Temperature 09709747 C 000
195Hardware ECC Recovered 10010000000001-661F000
196Reallocation Event Count 25325300000000-0000000
197Current Pending Sector Count 25325300000000-0000000
198Uncorrectable Sector Count 25325300000000-0000000
199UltraDMA CRC Errors 20020000000000-0000000
200Write Error Rate 10010000000000-0000000
201Soft Read Error Rate 25325300000000-0000000
223Load Retry Count 25325300000000-0000000
225Load Cycle Count 10010000000000-00FB000
255Unknown Attribute 25325300000000-0000000
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 01:16
обновите прошивку на ноуте, или попробуйте понизить скорость интерфейса sata, y диска есть перемычка, которая переключает sata300 на sata150
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 09:39
биос стоит последний, на харде нет перемычек (Hitachi z5k320-320)
И как обьяснить то, что после этого ноута уже третий хард умирает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:12
munya79
Может попробовать купить HDD в другом месте? :men:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:23
Да не, магаз нормальный.
Сейчас перешил биос на всякий пожарный (эту же версию) Вроде хард нашелся.
Может биос слетел как то спецефически?
Буду пробовать винду ставить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 11:09
Да, прошивка биоса решила проблему. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
