Текущее время: 09 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: озможна ли замена G86-703-A2 на G86-741-A2 ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:44
Возможна ли замена G86-703-A2 на G86-741-A2 ноут asaus a8d?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:23
по чипам возможно, как на этом асусе незнаю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 22:29
Чего-то не пойму, большую партию ребола/перемаркёра под видом 741-х китайцы привезли? Чего всё подряд начали на них менять?
По идее меняется, но если окажется перемаркер с 705, будут артефакты или вообще изо не будет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 12:24
нашел чип,как заверяет поставщик новый 703, поставил полосы на экране изображения совсем нет просто крысные квадраты (артефакты),нашел с платы донорской чип 730,поставил на эту карточку результат токой же,в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:00
farit36 а старый чип как себя ведет?
User74(Сергей Попов) из "типа новых" 30 шт 730-735-740 несколько штук попадалось 770-х :-) ставишь, артефакты, а на место 770 становятся и работают нормально ну и естественно всю память видят.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:07
Менял 703 на 740 на этом ноутбуке, 741 должен заработать.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:54
А за место 703 поставить 731 можно?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:57
PS: Ноутбук тоже Asus A8D.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:58
ага..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:40
Блин. Тогда понять немогу. Поменял - звук загрузки есть, а изображения нет. Ставлю старый чип - артефакты.
G86-731-A2 (NK8006 01R)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:24
Сегодня на этот аппарат поставил 751 128битный чип, завелся без всяких переделок.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 18:45
Подтверждаю... тоже так менял - работает...
