Текущее время: 24 авг 2025 01:06
 Заголовок сообщения: Asus K40AB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:37
Здравствуйте!
Со слов клиента, ушел в спящий решим и из него не выходит. Запуск есть, инициализации нет.
Напряжения проверил, биос перешил, память другую пробовал.
Хотел посмотреть посты, карточка у меня http://s48.radikal.ru/i121/1105/9c/b404c8f6192e.jpg. как я понял, она через PCIE эту платформу не отображает. через LPC еще не успел попробовать.
Еще не пробовал другой проц. Проц на нем AMQL64DAM22GG. Какие могут на него еще подойти?
Посоветуйте, пожалуйста, что еще необходимо посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:51
QLxx, RMxx, ZMxx, Sempron SIxx тоже должен по идее работать...
Процессор точно родной?
Ревизия матплаты какая???
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:59
Извиняюсь, забыл указать, ревизия 1.3G. HannStar J MV-4
Проц уже кто-то пробовал менять до меня, поэтому могли и перепутать.
Сейчас попробовал SI - изменений нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:02
Надо пост паять или хотя-бы осцилом глянуть генерации, ресет, шевеленку на БИОС.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:06
Сейчас займусь пост-картой.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:05
Подпаял пост-карту по LPC. Единственное - не нашел сигнала RST (LPCRST#/WUI4/GPD2) на материнке, на мультике тоже не вижу такого.
Без него пост 0, RST постоянно горит..
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:36
просмотри конденсаторы вокруг сокета
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:57
Нашел сигнал RST на мультике, подпоялся. Теперь вижу, что RST постоянно мигает - пост 00. Не видит проц как я понял..
Есть осцил C1-117. Максимальная частота его 10МГц. Хватит ли его характеристик, чтобы посмотреть обмен флешки с мультом?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:00
Извиняюсь, CLK мигает 1 раз в секунду, RST нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:01
зарядка аккума идёт?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:11
нет, индикации нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:26
контроллер зарядки акб проверяйте. шимку, у самого на прошлой неделе был такой к40.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:29
а если удастся зарядить акб, другими способами и с ним ноут запустится, 100% дохлый шим зарядки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:37
От АКБ ноут включается, но инициализации нет. т.е. возможно она заряжена.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 19:00
Заменил шим зарядки на новый, изменений нет, POST 00. Остается север 216-0674026, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 19:08
тем более сейчас заметил, что он сильно греется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:36
Эти севера дохнут часто. Диагностируются как НВидия.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:44
пробовал диагностировать как nvidia, но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 11:56
Спасибо, мне помогло при диагностике.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 12:29
меряется очень просто - на сопротивление
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:31
С учетом, что ест эталон, но и не всегда это диагноз.
