Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 09:27
тонкие веркальные полоски справа.можно это как то вылечить или менять монитор ? если менять монитор ,подойдёт ITUX97E или искать оригинал ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 09:56
Почетный Мастер
Изображение вы бы... это... фотку выложили.. А то вертикальные полоски и дохлое видео давать может :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 10:34
фотки нет .а на видео не похоже, полоски толщиной в 1 пиксел расположены на растоянии 2-3 см друг от друга
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 10:36
Это можно и на внешний монитор проверить.
А полоски белые или какие? Со стола бук не падал?
:)По поводу матриц сюда не смотрели???
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 11:17
всего 5 полос все разного цвета .
за внешний монитор не думал .был уверен что неисправен монитор.на всякий случай проверю.
в R50e стоит LP150X09 1024x768
есть матрица ITUX97E 1600 x 1200
если можно заменить на эту матрицу?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 14:18
Матрица под замену однозначно.
Ставить надо с тем же разрешением что и стояла.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 14:54
1600х1200 точно непойдет.
теоретически можно поставить SXGA+(1280x1024), должно работать. такие модели были.
но лучше ставь такую же.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 15:14
1280*1024 - это SXGA. С плюсом - 1400*1050
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 15:16
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 19:00
точно.
