Текущее время: 10 апр 2026 02:28
 Заголовок сообщения: ноут presario x1000 пост код 22
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 16:19
добрый день. ремонтирую ноут presario x1000. подпаялся к материнке post картой. при отсутствии карт памяти индикатор показывает "Е1". а С картами памяти показывает код "22" . не могу найти расшифровку. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ноут presario x1000 пост код 22
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 19:43
Какой там BIOS?
Если Phoenix, то: 22 - "Выполняется тест контроллера клавиатуры (совместимой с ИМС 8742) (если
обнаружена ошибка, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки)"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:05
день добрый. как узнать какой биос? я действовал от противного: смотрю код и выясняю какой биос. можете посоветовать пособие по ремонту
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:07
Николай Спасский день добрый. как узнать какой биос? я действовал от противного: смотрю код и выясняю какой биос. можете посоветовать пособие по ремонту
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 09:44
качаем биос с офф сайта/сливаем программатором, открываем любым просмотрщиком, хоть блокнотом и ичем в теле файла ключевые слова: phoenix, award, ami, insyde и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:53
TaG, полагаю, проггера там нет. :(
В Вашем, dimaemelin, случае, отцепляется штатная клавиатура (можно подключить USB) и смотрим код останова. Если снова 22 - шьем BIOS, если не поможет - меняем мульт.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:44
Николай Спасский я код смотрел без отключенной клавы. к матери только пост карта , видео карта и память подключал.
Программатора пока нету :) изначально изображение пропадало появлялось при постукивании по видеокарте. прогрели чип видео, северник( на случай если допускались механические нагрузки) грели инфра кр пушкой
