Текущее время: 07 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Dell PP21L
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 13:50
принисли поциетна - дигноз нет заряда на АКБ Вскрытие - все банки живые на двух центральных напруга просела до 1,5В взбодрил - 3.7В всё вродибы оки но ноут так и не видет АКБ далее после шаманских бубнов обнаруживаю что на двух крайних пинах АКБ с правой стороны (если держать аккум разёмам к себе) КЗ а с ноута на второй с краю поступает 3.3В! Эксперемент заклеиваю скочем врой пин и АКБ заработал только ноут не видет АКБ но с неё работает! Вопрос Что ето за пин и за что он отвечает!
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 14:57
Забыл сказать собран на bq80201 bq29312
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 14:08
Судя по всему - закороченный контакт шина обмена с контроллереом, проверь там часто предохранительные стабилитроны на землю стоят, можеет и сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 17:21
А может и вовсе мультик мудит...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 04:23
Как по мне, так тот заклеенный пин -- это тестовый пин, посредством которого бук узнаёт, что акб таки присутствует (но это только догадки и домыслы). Когда бук увидит наличие этого акб, идёт опрос внутреннего контроллера, тут уже подключаются шинки обмена данными, по которым контроллер говорит мультику, что он остался заблокированным, т.к. у него были трудности с банками.
Внимательно проследи куда идут SDA и SCL отконтроллера. И куда на платке идёт "заклеенный" пин.
а на сколько бук не видит акб? Т.е. совершенно не видит, или не хочет заряжать? Если видит наличие аккума, то попробуй считать его "паспорт". К примеру програмкой BatteryMonitor.
Если увидишь осмысленные данные, то контроллер живой и связь с ним есть. В таком случае Тебе не повезло. Я пока не знаю, как бороть эту связку...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 09:47
Оказалось всё просто "заклееный" пин это как вы и сказали служит для определения наичия акб и тупо весит на земле! Долгое мучание АКБ показал что дохлая одна банка показывает как положено напругу а вот ток то она и не держит - земена банки и очуда АКБ запустился ! Всем спасибо! Тема закрыта!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
