Текущее время: 05 мар 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1690
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 13:34
Принисли данный аппарат мать - DA0ZL3MB8C8 rev. C Проблема в следующем - клиент не признаётся что тело падоло но все признаки падения присутствуют! Диагноз - всё крутится ни чего не происходит была обнаружен что отпал один контакт от батарейки держател. Далее заметил что присутствует непроай в районе разёма подклюбчения LCD при прогибаниях машина запускалась! пропоял отработала а разобранном состоянии 5 минут и вырубелась. Больше не включаеться на кнопке включения всего 1В, какая микруха на данной матери отвечает за дежурные 3в ????
Зарание огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 12:14
Дальнейший разбор полётов показал то что на микруху PC87383 не приходит напруга а точнее на ногах 11,32,45 КЗ по даташиту там должно быть 3.3Вт VDD кто может подсказать кто их должен делать???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 14:00
Почетный Мастер
оно вроде даже без суперИО должно запуститься
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 14:58
Взял откинул 3 ноги соответствнео VDD на СуперИО КЗ нет! Сопротивление между VDD и VSS порядко 8 ом (когда ноги на месте) так что явно вырвженоо КЗ по 3,3 Вт его же нашёл на Мосфете PQ56 (D436) снял КЗ осталось рядом диод PD29 - тоже не он! дальше нащёл кз на кондере PC181 ключ PU18 живой! и на этом я встал! пока дальше не знаю что копать! Всё таки кто делает 3 вольта на кнопку павер он (ещё раз повторюсь в данный момент у меня на ней 1 вольт) ????????
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 17:13
Почетный Мастер
возьми 3.3в с блоки питания от копма и подай в нужное мето на матери. 8 ом это не много, до угля не сгорит, а вот греться будет ощутимо (за 2-4 сек)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 09:48
На счёт 3.3 В боизно как то !! тем более где ж его искать нужное место если бы я знал от куда они берутся было бы проще а так встану на обвязку спалю её а до первоначальной причины не докапаюсь! На счёт макса 1999 есть такой поциент! посмотрел даташит ето он как раз и делает 3.3В так что буду капать! А пока спасибо за нставление на истенный путь!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 15:37
Разбор полётов с максом 1999 показал следующее на 22 выводе (+3,3В) КЗ нет с него выходит почему то 0,5В далее 18 вывод КЗ хотя по подключению в дата шите его там недолжно быть :( и ещё по дата шиту стоят да поливека на 3,3 В где они на плате стоят найти не могу подскажите у кого есть схема их номер на платке !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 16:03
ищи в районе макса - 8 ног, или один или два, в корпусе SO-8, как микросхемка, ноги с двух сторон соответственно
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 6612A.html
расположение сейчас точно не помню, но может быть как со стороны макса, так и с обратной стороны...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 10:08
За дата шит конечно пасибки, но полевик по мануалу стоит конечно FDs6612a а у меня нет такого! Буду дальше вызванивать! А пока вопрос так и висит в воздухе на счёт 3,3В почему на максе 1999 КЗ нет а на супер ио по 3,3В КЗ есть причём не важно супер ио стоит или снята - вывод КЗ даёт не она ! :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 12:58
ну есть же аналоги 6612 из серий АО и SI, там могут стоять типа 4800 и т.д.
Павел правильно сказал - ищи дроссель большой
а по поводу к.з. - ты уверен что оно есть, мерял прозвонкой?
лови омы, там может быть 20 - 30 Ом, а это не к.з.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007 14:03
Ладно с ключем разобрались нашёл я его ето 4912 - живой ! НА счёт КЗ это 5Ом относительно земли Оно присутствует на суперио + оно же есть на поливике PQ56 (D436) он стоит в паре с PQ55 (50N03) Повтараюсь оба транзитора живые!
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], igils, Phenixoid, Yandex [Bot]
