Текущее время: 08 июл 2025 22:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп от Acer aspire 5740/5340
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:22
желательно полный, чтоб сеть работала. слитый с рабочего аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп от Acer aspire 5740/5340
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:25
также содержимое U16 тоже требуется
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 20:46
Тоже нужен БИОС с рабочего ноутбука,основной флэш и на мульт желательно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 22:59
мой ожил после того как изменил модель флешки в прогере (выбрал большего обьема), до этого не шилось или шилось с ошибками, файло с сапорта + прога для редактирования серийников и все работает ;)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:09
да у меня шьеться отлично(25L32) и проходит сравнение.НО сейчас зашил самую старую прошивку с сайта асер и коды продвинулись дальше(было 54 теперь 65) но дальше не идут,так что думаю дело точно в БИОС.
а что это такое :du_ma_et: и для чего?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:13
проц другой не пробовал? й3 дохнут порядочно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:16
wph и rom с сапорта асер, после них в биосе где серийники и название модели пусто.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:17
у меня й5 ,нет не пробовал,но был рабочий.Да и посты были одни и теже,а имеено после прошивки старой сдвинулись вперед.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:20
шил и wph и rom,первый и дал сдвиги по постам
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:21
зашей их одной (последней) версии и подкинь другой процессор.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:25
а каким файлом wph или rom,я шил последней только rom,толку не было -пост 54 был,шил обе флехи.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:28
wph в 25L32
rom в 25х04 (стоит сразу у мульта)
оба файла одной версии шить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:31
wph в 25L32
не совсем понял..
для микрухи у мульта вобще своя прошивка (у меня 25L1005)
а для 25l32 два варианта wph и rom
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:43
сорри, попутал с 5741 укоторого fd -bios rom-прошивка kbc, уже спать рубит :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:46
а почему 2 прошивки wph и rom? Зачем они нужны,причем они разные по размеру. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:51
шей любой из них.
rom это голый образ
wph содержит инфу для утилиты обновления
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:09
rom шил уже последнюю версию,и мульт из этой версии,пуска не была ,пост 54. :(
и другими версиями шил тоже самое,а сейчас прошил самой последней(старой) ,иницилизации нет все равно,но код чуть дальше двинулся на 65(смотрел вобще такого кода нет в расшифровке). Вобщем нифига ни понятно в чем проблемма.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 02:25
Залил опять самый свежий БИОС в обе флэхи,посты опять на 54.Со самой старой версией 65.,вобшем хрень какае-то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 07:27
значит ищи проблемму в чемто другом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:25
да я уже это понял,поищу проц такой(с й3 они заменямы вроде?),а нет так видимо мост акачурился(HM55)/
