Текущее время: 11 апр 2026 15:26
 Заголовок сообщения: hp dv6-3056er нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 10:12
hp dv6-3056er включается, вентилятор крутится, индикатор горит, нет изображения. напряжения все есть, память менял. на пост карте 00, мигает CLK, один раз остановился на 15, и еща раз на С1, а в остальных случаях 00.
мать: DAOLX8MB6D0 REV:D
чипы: AMD 216-0752001; ATI 216-0774007; AMD 218-0697014
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3056er нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 10:33
Процессор подкинь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 10:50
стоял процессор сокет S1: AMD Phenom II поставил сокет S1:AMD Athlon 64 X2 (с Acer 5520g)
то же самое, НО за считанные секунды нагревается PQ37 (aA24BL/FDMS/O310S).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 10:56
Не будет там жить Athlon 64 X2 (с Acer 5520g).
По вашему, если сокет такой-же, то можно ставить? :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:01
Хотя-бы на тип поддерживаемой памяти посмотрели.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:06
согласен...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:43
Честно говоря, по моей бедноте, яб на него дунул.., на проц., ругайте...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
