Текущее время: 14 май 2026 14:50
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 13:30
Проблема такова - через несколько секунд после старта отваливается клавиатура, USB-устройства (флешка, привод), ОС тоже не грузится. Нетбук был слегка залит - реально несколько капель на клаве (которые я без труда удалил), материнка идеально чистая!
Предположил, что из-за несущественной заливке клавиатуры мог пострадать мульт, но это сразу мыслилось маловероятным. Отключил полностью родную клавиатуру, подключил клаву по ЮСБ. Ситуация не поменялась - внешняя ЮСБ-клава тут же отвалилась (успел только из биоса выйти и выбрать пункт меню Boot CD).
Мое логическое предположение - проблемный ЮМ, так как ЮСБ-порты висят на нем, а никак не на мульте.
Пораньше читал на форуме, что эти нетбуки "болеют" такой болячкой.
Вопрос таков - имеет ли смысл реболлить юг, чтобы исключить неконтакт с платой или сразу искать замену?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 14:00
Реболь.
ЗЫ. Вторичные питальники не "проседают" в момент зависания?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:55
Для начала перепрошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 21:29
Думал про биос тоже.. Только немного не укладывается в понятиях как из-за биоса через несколько секунд может все так глючить? Кстати у этого аппарата был и светлый промежуток - почти целый день нормально отработал. Или и правда биос так может?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 22:25
Как нагрев. ЮМ?
На прижим не реагирует?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:36
это просто необходимо.новый биос починит и усб и клаву и зависон. :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:48
никто даже не спросил про какой нетбук разговор идет... :cool_cool:
aspire ONE это серия недобуков, а моделей со своими индивидуальными косяками предостаточно :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:49
взбодрит батарею и новый хвост у зарядки отрастет как у ящериц!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:00
материнка отмывалась или толькоудаление видимых пятен?
имхо если не видно явно залитых участков, то мыть всеже стоит целиком!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:05
Дело в том, что на материнку вообще ничего не попало! Сквозь клаву не пролилось, следы жидкости на клаве я без труда отмыл. Аппарат AAO D260, на мамке написано NAV70 L22.
Биос все же решил прошить, сразу как-то не понравился родной флешер, который шел в архиве с биосом. Также в архиве 2 файла AV70315A и AV70315B. Прошил из доса первым файлом - в итоге при включении темный экран и все тут. Способ прошивки через Fn-ESC тоже ничего не дал. Выпаял флэш, прошил Тритоном (правда залил файлик ...В) - все заработало. Уже несколько часов нормально себя ведет.
ЗЫ. На этой мамке не увидел привычного интеловского южника, что немного удивило. Может на досуге поищу схему и гляну как реализована архитектура у данного нетбука
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 11:20
имею Acer Aspire One D260 (LA-5651p, NAV70)
изначально черный экран, проблема появилась сама собой некоторое время назад
если отключить HDD и шлейфик, который идет к плате периферии (звук, камера), то включается гарантированно.
если начать подключать периферию - то имеем черный экран.
биос прошил (отключив периферию и запустив систему, был 1.00, стал 3.70), мост NM10 поменял. проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 21:35
Питалово приседает какое-то,думаю.Лови,меняй мосфеты.А мож винт.С него начал бы.Ну никак не с моста.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
