Текущее время: 26 май 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:41
Доброго всем времени суток,подскажите по поводу этого случая,при подключении питания лампочка на адаптере гаснет.....
Не знаю с чего начать,напряжения не померить.... Где искать короткое,на разъеме питания 19V(которого нет) на землю не звонится..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:46
это как так ? :)
проверяй входной ключ на маме
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:50
А как определить,что это входной ключ?(где его смотреть и как он выглядит)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 19:03
маленький квадратик 8 ног корпус sop8
можешь фото кинуть покажу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 19:13
если не ошибаюсь это pq5700 и 5701
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 20:00
Начинающий
да блин сто раз уже говоренно.кз сначала на керамики смотри :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 22:50
...на разъеме питания 19V(которого нет) на землю не звонится..
Что-то мне подсказывает, что его не просто так убрали. В отверстии, куда "+" падал нет чего-нить почерневшего? Если есть, скорее всего межслойное КЗ, если нет, то смотри входные ключи, и заодно промерь любую керамику по 19В.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:48
Снял один входной ключ,на котором было короткое,далее обнаружил короткое на кандерах рядом с ISL6262,снял их,они не в КЗ,ISL6262 не в коротком,далее обнаружил,что все кандеры под процессором в КЗ,снял процессор,КЗ пропало,вставил другой проц,опять появилось КЗ..... что это значит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:51
Начинающий
ХЗ это сколько точно в Омах? А то что-то последнее время у всех разное понятие о КЗ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:52
вот это опечатка :-)
читать не ХЗ, а КЗ :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:57
Это КЗ от входного ключа? Тогда пробит один из верхних ключей этого шима. Проц наверняка тоже труп.
А КЗ - это сколько в Омах показывает?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:01
КЗ от 1,5 до 0,3 Ом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:07
Без проца КЗ на входном ключе есть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:09
TaG писал(а):
Начинающий
Сразу бы сказал что ХЗ что такое КЗ :-)
Начинающий Блок питание с зашитой от кз есть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:18
без проца,КЗ в ранее указанных местах нет,но лампочка на адаптере при подключении гаснет...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:21
Входной ключ снят?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:22
Начинающий
уже два человека сказали ищи кз на керамике,а он всё с процом играется,да с ключами.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:23
нет,поставил другой,теперь нет на нем КЗ даже с процом,и проц другой ставил,тоже самое...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:24
hovik писал(а):
TaG писал(а):
Начинающий
где в этом предложение запятую поставить? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:26
Начинающий
да кстати плату можно и без проца включать .если кз на плате не будет.то и лампочка на блоке гаснуть не будет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:28
Сергей Петрович писал(а):
hovik писал(а):
TaG писал(а):
Начинающий
Начинающий, Блок питание с зашитой от кз есть?
здесь наверное :-)
без проца тоже гаснет...((((
проц не причем...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:31
Начинающий, померь КЗ в том месте, куда БП подключаешь.
проц не причем...
блин,а кто тебе сказал что проц причём.помоему ты уж сильно начинающий,шёл бы ты лучше в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:33
Третий раз, авось в этот раз послушает :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:35
Я на процессор и не грешил,просто написал,что бы было ясно,а за совет,конечно, спасибо... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:49
я сваливаю с этой темы.бесперспективная. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 15:22
пришёл сейчас такой же,не твой случайно.тоже кз было на разьёме.оказалось между слоями коротнуло.убрал дросель и плюс кинул на плату и все дела.работы на пять минут. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
