Текущее время: 09 апр 2026 02:30
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 07:49
[font=Arial]Ищу схему на Samsung r530-JT03(Bremen-m rev. 1.3). Был залит пивом. Окислилось вокруг разъема батареи. Почистил от окисла, выгорело несколько дорог и нескольких элементов. Все мосфеты заменил, а вот с транзисторами сложнее, на тех где было видно надпись заменил, а на тех где не было пришлось менять на те же, остальные smd так же заменил. Не знаю названия ШИМ'ки поменял на ШИМ с аналогичной платы, тоже с Samsung r530 только плата Bremen-UL. Включаю в сеть напряжения нет в схеме, где то коротышь, а вот куда копать без схемы, даже не представляю. Облазил весь инет ничего не нашел. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо![/font]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 08:03
Мне вот очень любопытно, а как вы КЗ со схемой будете искать?
Полистайте форум, давно уже все разжевано - ищите мультиметром КЗ, подаете туда напряжение от стабилизатора и щупаете, что греется. После залития часто кондики в КЗ уходят.
Вы уверены, что напряжения нет по причине КЗ? Может, напряжения не поднимаются по другим причинам...
Да и какого конкретно напряжения в схеме нет?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:16
Ниодного из напряжений нет. Так как 19 вольт силовые идут напрямик туда, а потом от туда уже выходят остальные напряжения, как я понял. Без схемы конечно судить сложно, но мерю на разъёме, а там просадка.
Блок заведомо исправен!
Я же сказал не знаю какие транзисторы стоят, так как маркировки невидно. На счет конденсаторов уже написал: все заменил, что кондеры, что резисторы, что диоды.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:23
+не знаю маркировки ШИМ, может быть там другая совсем стоит. На ней и стопорит.
На светодиоды напряжение не идет, что говорит о неисправности на этом участке, так как дальше там ловить не чего - мелочовка всякая разная, которая не была подвержена залитию.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:36
Похоже, что вы крайне поверхностно представляете себе устройство ноутбука (это я про светодиоды - лежит у меня сейчас несколько машин - напряжения есть, а вот светодиоды не горят, странно, да?)...
Вы мне вот что скажите, почему не можете маркировку с ШИМ прочесть?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:58
Потому что она была залита и там кроме точки ничего не видно. Драил ацетоном, потом в ультраванне и даже под микроскопом неразобрать, что написано.
Здесь просто после этой шимки сразу идут дороги на светодиоды, север, память, видео, power и тд.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:07
Просто эта шимка, мне кажется преобразует из 19в в 3в и 5в. По крайней мере сталкивался с таким на HP CQ51, не думаю, что сильно будет отличаться, но в том буке стояла шимка TPS51125, а тут какой то другой производитель и даташит другой 70%.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:55
Кстати теперь кондер, который на землю стоящий напротив мосфета стал искриться.. Меняю так же искрится, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:17
rightway
Глюки наверное или это не кондёр... :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 20:21
Не кондер искрится или там стоять должен?)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 12:53
искрит между слоями...
