Текущее время: 06 май 2026 07:35
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:48
Добрый день, прошу отозваться кто может посоветовать действия. hp pavilion dv6 включается но не запускается. при этом на материнке мигает LED 9 . хочу поробовать подцепить пост карту. подскажие что тут мультиконтроллер? спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:50
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 11:58
dimaemelin
платформа какая?
считайте мырги и смотрите
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 19374#N215
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:02
нашел на плате мини pci подключился- код ".0" - это знач не разведено на него с мультика шина? и все -таки придется подпаиваться?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:04
а платформа - это что (сори за ламерство)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:12
понял. читаю матчасть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:47
как называется мультиконроллер у платформы daut1amb6d0 ? спасибо за ранее
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:55
Я бы проц подкинул другой..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:01
я так и сделал :) при старом проце капс лук не мигал. а теперь мигает. где копать теперь? как на плате мультик называется?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:18
платформа QUANTA UT1
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 16:23
TaG подпаялся к мультику - результат кода тот же "пусто.0" - причем не гаснет при выключении материнки кнопкой. не сталкиваличь? что за зверь?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 16:32
Моргать должен определённое колличество раз, по кругу, с паузой, расшифровка лежит выше, сколько мыргов?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 16:48
dimaemelin
пишите точно чего и куда подпаяли, похоже или не туда или не то подпаяли
ЗЫ: а в нем miniPCI-e разъемов 2?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:00
1: марги: светодиод в районе капс лука моргает непрерывно.
2: мини писиайный слот - один.
есть смысл мультик поменять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:01
подпаял пост карту к микрухе КВ3926
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 19:38
непрерывно - это скорее всего 1 мырг, а num lock как себя ведёт? вообще не моргает? мультик на данном этапе - смысла менять нет, если это один мырг, то возвращаемся к процессору, у них это типовуха, да и в описании написано
"1 - Caps Lock/Num Lock - CPU - Неисправен центральный процессор", дохнут они там, как мухи. Кидаться в крайности спаяльником - всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:45
день добрый. а что же с процом -то?? я три штуки уже попробовал. ситуация не меняется. искать косяки в киде деформаций? крепления может? или помимо проца что-то умерло? север колупать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:46
кстати намлук горит постоянно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 12:53
А процессор точно такой же? или просто по ногам подходит? Там Athlon II M300 вроде как стоит, так что другой там не заведется. Неплохо было бы, для начала, знать предысторию, типа падал? заливался? перегревался?, в каком состоянии была система охлаждения при первой разборке, или разборка не первая? и кто то уже ковырял? внимательный осмотр материнской платы, на предмет, следов жидкости, коррозии, следов перегрева (потемнений возле каких либо элементов), следов пайки (явно не заводской). Если всё ок, произвести общий сброс системы, как это сделать - есть ссылка выше. снять всю обвязку (Wi-Fi, HDD, DVD, модем и пр.) оставить только проц и память, посмотреть напряжение на кнопке включения, судя по тому что светодиод моргает, основные напряжения должны присутствовать, попробовать запустить, соответственно в памяти и проце, желательно быть уверенным на 100%, можно проверить на другом железе, если есть возможность. Если возможности нет - это хуже, так как, можно перековырять всю плату, а дело окажется, как всегда - в банальщине.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:01
Столкнулся с аналогичной проблемой - от батареи работает, от сети мигает капсом по 2 раза. При этом с менее прожорливым процом машина всходила и работала. Решил проблему заменой емкостей проца.
