Текущее время: 26 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3650 помогите побороть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 16:28
Проблема плавающая, причём причина возникновения непонятна. Может 100 раз включиться нормально, но на какой-нибудь раз WDCW600UE-22KVT0 превращается в WCW600UE22KT0, а PIONEERDVD-RWDVR-K-(PS) превращается в PIODER DVD-RW DVR-06RS и бук зависает на их определении. В биосе в такой момент (если войдёт конечно) может быть вообще псевдографика в названиях иде-устройств. Причину возникновения глюка отследить не могу. Не то угол наклона матрицы влияет, не то болты закрученные в основную крышку. Они хоть ничего и не мыкают, но иногда помогает выкрутить их, тогда определяется нормально. Ну или выкрутить оба иде устройства и вкрутить заново тоже помогает. Сразу уточню, что БИОС шил, юг менял на новый.... Не знаю где и копать уж. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3650 помогите побороть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:05
ПЛАТФОРМА LA-3211P ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:09
Она
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:32
а когда юг менял на пятаки глядел ? оторванных нет все же я больше склоняюсь к югу уж больно он капризный
у меня было как то раз такое аппарать работал как нагревался отваливалась перефирия снял юг тексталит на юге вздутый заменил полет нормальный
и плата капризная паять на хорошем подогреве нада
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:33
подогрев термопрошный. 32-24 или как там его. Пятаки все идеальны были, под микроскопом смотрел. Да и подозрительно что дефект тот же
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:35
подогрев термопрошный. 32-24 или как там его. Пятаки все идеальны были, под микроскопом смотрел. Да и подозрительно что дефект тот же остался.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:37
север не паял? может имеет место отвал севера? попробуй прижми пальцем плату покрути деффект и вылезет наверно
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:42
Север не паял, но ты натолкнул меня на мысль память подкинуть другую. Может быть из-за неё такой дефект?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 18:06
жаль что мосты так быстро кончились.было бы три можно было и третий попаять. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 18:07
проц там не амд?
врятли скорее где то не контакт покрути плату вылезет скорее всего
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 18:08
Сергей Петрович писал(а):
проц там не амд?
нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 18:10
была тема,точно не помню,но там тоже с буквами были проблемы.оказалось видюха глюканула.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 21:52
Так видюха там как раз таки в севере.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 21:58
Nitrat
ну вот ты и сам догадался :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:10
паяло в руки и вперёд :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:44
Причем тут видюха? Если "псевдографика в названиях иде-устройств.". За что видюха так ИДЕйных невзлюбила? :)
Смотреть надо шину IDE, шумы в питании, разъёмы.
Сами устройства могут "гадить" в шину при пограничном уровне master/slave.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:34
Устройства другие пробовал подкинуть. С ними тоже самое. Иногда помогает крутнуть болт. Иногда отцепить все устройства, иногда вытащить аккум. Осцилла нет, шумы не посмотреть...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:38
Разъёмы пропаивать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:39
IDE-устройств? Нет. Щас попытаюсь.
