Текущее время: 02 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: MBX-202
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:53
Всем доброе время суток. Принелси ноут Sony PCG-7146P. не включался не заряжался. Вскрыл обнаружил дырку в BQ 24751. Заменил, проблема следующая, дежурки нет зарядки тоже. Дежурки нет потому что не открывается второй фет. Все транзюки целые проверил. если смотреть по даташиту то при подключении блока питания идет питалового на контроллер PVCC-19V и открывается первый транзистор, но контроллер не выставляет нолик на ACDRV. он равен 19V cледовательно второй транзистор не открывается. и на ножке ACDET-0.6v то есть контроллер не видит подключенный адаптер питания. Подскажите куда копать почему контроллер не выставляет 2.4v на ACDET и не выставляет нолик на ACDRV.
 Заголовок сообщения: Re: MBX-202
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:57
В данный момент напряжения следующие при поключенном Бп и без батареи.
PVCC-19V
ACDRV- 19V
ACDET- 0.6V
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:19
На многих соньках триггер в цепи защиты запитан от батарейки RTC. Сбрасывается он замыканием тест-поинтов, либо отключением батарейки RTC. Попробуйте отключить батарейку, если еще не пробовали...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:26
Спасибо теперь нарпяжение на ACDET- 2.4
но ACDRV- 19V по прежнему такое же следовательно второй транзистор не отркывается.... куда дальше идти смотреть??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:17
Дальше мерять сопротивление нагрузки этого второго транзистора.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 08:22
сопротивление нормальное бук даже заводится в обход системы зарядки... хочется сделать зарядку... нужно понять почему контроллер не открывает этот транзистор не выставляет ACDRV
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:44
GLexa писал(а):
...нужно понять почему контроллер не открывает этот транзистор не выставляет ACDRV
Может ответ есть в DS на bq24751?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:57
И так сижу штудирую даташит просто немного запутался что влияет на ACDRV
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:02
Всем спасибо разобрался керамика на ножке ACOP сдохла причем не в кз а в бесконечность, но ножке было 2V что и запирало ACDRV. Теперь все стало на свои места Спасибо за поддержку и помощь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:21
GLexa спасибо за посты, тоже помогло...
было короткое в первичке, оказался пробит керамический кондер в цепи питания севера около PQ32, убрал его. Второй ключ на входе (PQ25) тоже не открывался, хотя ACDRV был на месте, ACDET также не было, отсоединял батарейку, но не замкнул контакты чтоб сбросить, долго искал вокруг что именно может его просаживать. Потом прочел что надо замкнуть контакты и ACDET появился... появилась зарядка и соответственно все остальное... может кому-то пригодится :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
