Текущее время: 12 июн 2026 18:58
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:59
hp pavilion dv6 quanta ut1 мультик kb3926 показывает код "пусто.0" при чем не зависимо - запущен проц или нет. что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:28
Для начала хотбы питания помрять,затем биос а дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:31
пост-карточку к мульту на LPC распаивайте
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:14
распаял. ситуация: втыкаю штепсель БП сразу загорается код "пусто.0" запускаю мать начинает мигать капс лук. что ещё можно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 15:27
dimaemelin
если показывает "пусто.0" значит что-то не так распаяли
расgишите куда что подпаяли
LAD0
LAD3
RST
CLOCK
FRAME
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:29
LAD 3...0 - pin 5...10
frame 4
rst 13
clk 38
а где бы взять принципиалку этой платформы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:59
frame 4
rst 13
clk 38
CLK на 12 ноге а не на 38
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:01
Не надо ниче распаивать, там и мини карта нормально работает, ЛПЦ разведен
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:13
TaG , гениально, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!.
теперь новая хрень ошибка "Е2."
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:14
Lexis (Школин Алексей), пробовал в мини срузу вставить- не показало ничего
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:17
А память вставить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:49
а проц какой?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:08
Сергей Петрович, AMD turion tmrm74DAM2266
пост карту вставлял с памятью в слоте - не работает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:25
а проц сам менялся?не работает проц-память.на проце палец можно удержать.?
память надо вставить по одной в разные слоты.попробывать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:25
в какой именно слот pci-e втыкали слот тестер там их 2 (если память не изменяет )в одном работает который возле разьема питание
начинает мигать капс лук-сие означает (один из вариантов проц не опознан либо умер)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB
