Текущее время: 12 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: HP PAVILION DV2700 (dv2899er) ошибка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:00
доброго времени суток есть такой аппарат HP PAVILION DV2700 (dv2899er)
изначально пришел нет узображения был заменен север стало все хорошо после того как я его собрал в единое целое вышла такая надпись
105-Unsuported wireless broadband device detected
System Halted Remove device and restsrt
дело в том что что карта стоит родная
я вытащик как он попросил перегрузил его тоже самое на экране делал и сброс и биош прошил на прогере резуьтата ноль ,я в тупике
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV2700 (dv2899er) ошибка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 16:04
платформа Wistron (Pamirs-Discrete)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:12
не родная карта
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:37
дело в том что родная наклейка hp
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 17:46
пробуй другую карту.наклейка ничего не значит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 09:31
поясьню ситуацию ставил другие карты он даже без карты выдает такое сообщение
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 09:41
а какой север менял?
на Wistron (Pamirs-Discrete) случайно не G6100/G6150?
Так на нём карта и сидит. Смори что не так, обвес чипа, как сам чип встал....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 09:45
там стоит 965 помоему сеть там на юге сидит
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:07
Та которую цепляете на Mini Card однозначно на юге висит.
А вот та на которую ругается... :nez-nayu:
Север такой же поставили?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:10
поясню еще когда север поменял включал пату отдельно на столе голую с винтом все работала загрузка шла а как собрал все так началось
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:19
Оставить подключенными HDD и последовательно, по одному, подключать другие устройства...
Да, при замене никакую мелочь не снесли с платы, случайно?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:27
сейчас разберу пройдусь посмотрю отпишу результат
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:15
методом тыка вычесли что эта надпись появляется после того как подключаешь камеру буду разбераться
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 09:34
теперь я в ступоре :nez-nayu: отключаешь камеру включаешь бук все работает подключаешь камеру к включенному буку она работает все ок перезагружаешь его на тебе ошибка что за трабла такая :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:46
Может камеру другую подкинуть?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:04
а что за трабла тогда с родной камерой почему она выдает ошибку из дос а под виндой работает кто нибудь может объяснить этот феномен?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:06
с другой то камерой работает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:13
кто нибудь встречался с таким или нет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 16:59
проблема была решена заменой юга юг поменял и родная камера стала отлично работать без сообщений типа 105-Unsuported wireless broadband device detected
System Halted Remove device and restsrt :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:55
акела промахнулся? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:10
бывает :)
