Текущее время: 15 мар 2026 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP dv9000 - белый экран
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:17
нечто подобное уже было. Но не такое, не надо меня поиском пугать - ничего такого нет
hp dv9000 платформа at8: белый экран. Понял, думаю, это север. Меняю север на чип с другой платы - опять белый экран. Меняю на новый чип - снова белый экран. Смотрю питание на матрице: 0,43V, естественно, белый экран - работает только подсветка. PQ25, с которого эти 3V шуруют на screen - исправен, открыт.
внешний экран внастояшее время отсутствует, поэтому никак не глянуть. Вентилятор крутится в начале при включении - как надо, потом постоянно, очень греется процессор (был исправный, когда ставил)
вопрос к профессионалам - кто виноват и где смотреть, в том числе и где на плате?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 - белый экран
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:34
а с отключеным шлейфом на матрицу сколько будет питание? также 0,4в?
Земля на матрице нормальная? попробуйте отдельно кинуть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:58
belarus71, извините за резкость, но белый экран - это в первую очередь питание матрицы, а уж потом чипы махать!
И в это фразе
что-то не так. Либо транзистор закрыт (убит), либо у Вас шлейф кончился, либо предохранитель на матрице.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 22:44
Замерьте напряжение на стоке и истоке PQ25, питания и земли непосредственно на матрице относительно земли на плате. Сразу всё прояснится.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:01
Я ставлю на шлейф. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:07
Чтож, отвечу по-порядку:
GLebedev на транзисторе pq25 и на стоке и на истоке 3V, я же писал, что он "открыт", это и странно, как будто на плате потерялись вольты или я схему невнимательно "читал".
Serge_L и Евгений Лавренов : матрица, как и кабель (шлейф), который не кончился, вообще не от этой матери - т.е. заведомо исправные.
TaG С отключенным не мерял, клянусь, померяю. Правда, пока не понял, зачем?
да, белый экран - это питание, согласен, но не 100%, смотря насколько он "белый" см. viewtopic.php?f=232&t=40887, а чипы, собственно, первый раз поменял, так как показалось, что именно такой белый, как при чипе, а второй раз, увидя то же самое, - скорее машинально. Кстати, не замечали: в dv9000 при проблемах с видео экран бывает черный, а если экран от dv6000 покинуть - он белый. (!?) Так вот, тестовый screen у меня как раз dv6000. Такие пироги...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:35
belarus71
Получил ответ только на первую половину вопроса.
Теперь дальше : питание на матрас подается через Q1 и пару дросселей L1и L2, или у меня AT8 другая. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:25
ясный-красный что видео дохлое. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 14:09
Ну вот, как всегда, подошел Сергей Петрович, посмотрел свежим взглядом, решил проблему и поржал. :)
Только вот вдруг это UMA :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:44
Сергей Петрович
Естественно видео дохлое - матрица от него питаеться... :-)
Петрович, ты хоть читай что пишут прежде чем писать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:51
почитал.но не заметил.что кто предложил видяху поменять или это где между строк написанно,но у меня ворд между строк не читает. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 16:17
Сергей Петрович
Нах её(видяху) менять если питания на матрице нету?
Тогда уж начинать с источника питания и дежурки надо.
Или ваще питание в розетке померять.:men:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 16:33
У меня есть подозрение, что там вообще нет отдельного чипа видюхи. Оно (видео) в север интегрировано. :)
Ладно, подождем утра в Монреале.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 16:53
посмотрел на евау,так и есть,только все они заточены под дв6000. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:38
Утро туманное,в отличие от вчера...
Действительно видео интегрировано в севере, а на Q1 и на дросселях L1 и L2 напряжение сначала 0, через 3-5 сек после включения возрастает, но слишком низкое, только 0.43V. Хотя на pq25 и на стоке и на истоке 3V как надо. Я предположил, что я не заметил и на схеме есть еще промежуточные элементы, или тогда плата имеет обрыв. Правда ни PR84 ни PR85 я на плате пока не нашел.
Можно конечно поменять север еще раз на новый, но думаю это ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:57
Возвращаясь к напечатанному: на затворе Q1 что-то вроде 12V, долго искал L3, элемент оказался исправным, стоит под железом возле разъема S-video. Теперь жду ответа от того, кто повнимательнее меня рассмотрит схему или подтвердит мои самые плохие предположения - что в плате обрыв.
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:03
На L3 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:09
И надо найти PR83 и PR84. Эти 3V не только матрица кушает.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:26
Благодарю за вопрос!!!!
Это как раз и была проблема: L3 оказался с трещиной возле пайки, увидеть нельзя, когда меряешь - все в порядке - 3V, но в это время экран отключен, а когда не меряешь - соответственно белый экран, т.е. впечатление, что обрыв в плате где-то между L3 и Q1.
Заменил L3 и все встало на свои места. Теперь есть изображение и соответственно все снятые с платы северы есть исправные чипы.
Все дополнения и вопросы в личку
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:45
вот я лоханулся насчёт питания матрицы. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:35
Milles pardons - оказывается тема еще не закрыта. Не все песни спеты.
=> опять AT8 и опять белый экран.
Но проблема другая: питание на экран подается, но экран все равно белый.
предположил, что видео чип неисправен и заменил его на якобы исправный (когда-то давно был снят с матери, имевшей проблемы с зарядкой)
И ничего не изменилось - экран по-прежнему белый. Вообще -то сейчас я вспомнил, что уже переставлял энвидию на этой плате и до того тоже был белый экран.
(есть еще одна мать, но ее кто-то пытался чинить - прогревали север, и при попытках снять клей порвали дорожки)
Вопрос: что это? или неисправен север или умер видеочип G0-7200-A2 или это что-то другое?
на 3 ноге Q30 и естественно на затворе Q32 по 5V, на стальных 0V. На 3 ноге Q32 при выключенном состоянии 11,5V, при включении падает сразу до 0V и больше ничего не происходит.
Жду Ваших советов, МАСТЕРА!!!!
*зы Решил, что раздел "для профессионалов" - не для меня, "там некогда гулял и я, но...". Поэтому все вопросы буду задавать только в разделе "для новичков" :-), пока меня отсюда не попросят.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:42
На не с этим же чипом - черный экран. Может проще восстановить дорожки, всего 3, и не мучаться с "белым экраном"?
Хотя все-таки хочется найти истину.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:49
у меня вот сейчас дв6000 тоже белый экран,причина -матрица.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:46
Нет мой друг, это точно не матрица
Я тестирую с родными элементами или в начале или в конце, а в процессе - есть элементы (экран, проц, память и т.п.) в которых я уверен.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:50
да и у тебя, возможно - только предохранитель на матрице сдох, это иногда бывает. посмотри на плате матрицы F1 возле разъема - если не ноль, значит сгорел - поменяй.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:26
А может DC-DC пребразователь, там-же, на матрице.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:34
ну если у меня ,то я первым делом его посмотрел ,целый.Видать контроллер умер.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:37
belarus71 обвяз секции lvds (в т.ч. питание) проверялось?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:52
попросили - я перенес тему в профи! :)
только следуйте советам профи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:32
питание проверялось - 3V на 1...3 контактах, это и странно.
