Текущее время: 05 мар 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 12:22
Есть ноут Compaq Armada M700 с нерабочим экраном.
Марка матрицы Toshiba 14.1" 1024x768 TX36D81VC1CAB
Есть подозрение на неисправный контроллер матрицы, марка контроллера Hitachi TX36D80VC.
Найти такой контроллер не удалось.
Вопрос: подойдет ли к этой матрице контроллер из какой-либо другой матрицы ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 13:56
Почетный Мастер
А какие симптомы, какие измерения проводились? Ресивер как правило не мрет, тем более в хитачах. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 19:58
Неисправность, насколько помню, возникла сразу и без видимых причин.
Экран светится, на нем проглядывается несколько смазанное изображение. Поверх изображения Windows наложена хаотически изменяющаяся картинка из светлых и темных прямоугольников разных размеров. Все это несколько напоминает одновременный сбой кадровой и строчной разверток в ЭЛТ телевизорах.
Через несколько минут после включения картинка мельтешит все быстрее и изображения Windows становится практически не видно.
Видеовыходы VGA и "тюльпан" работают исправно (этот ноут с внешним монитором несколько лет использую как десктоп).
Шлейф к материнской плате прозванивал - явных обрывов вроде нет.
Плату контроллера ЖК-панели пробовал прогревать газовой горелкой - без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:08
Почетный Мастер
Вот с этого и надо было начинать. Теперь только замена матрицы :lol:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:09
Да, забыл. Году в 2002-м, вскоре после окончания гарантии, возили ноут в сервисный центр HP в Москве.
Там дали заключение, что то вроде "неисправен или контроллер матрицы или видео-контроллер на материнской плате, ремонт не целесообразен"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:13
Так ведь вынутую из матрицы плату програвал! Я же не сумасшедший, она через разьемы подключается.
И ситуация что до что после програва не изменилась. Может материнку горелкой попробовать прогреть? :D Делают так ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:21
Делают конечно... И в духовке видюхи жарят и фенами строительными и вообще чем попало... И лампочками всякими...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:40
поставить плату с разбитой матрицы
либо чип махнуть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:58
Я с поиска разбитых матриц и начал, но что то ни кто не отвечает.
А заменить чипы на плате - интересная мысль, може кто подскажет
интернет-магазин, где чипы продают ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 00:20
Igor_M писал(а):
може кто подскажет
Проще будет разбитую купить чем найти чип.
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
