Текущее время: 04 апр 2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: часы в Asus X5dc
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:35
плата hannstar j mv-4 .проблема с часами,т.е их устанавливаю в биосе и когда ноут выключаю они сбрасываются.вопрос-замена мультика исправит эту проблему? :)
 Заголовок сообщения: Re: часы в Asus X5dc
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:40
Сергей Петрович это шутка такая ? :-)
Часы не в мультике. В биосе часы тикают?
и что биос прошить? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:43
k40c main board rev 2/1 так наверно будет правильно насчёт платы :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:49
Сергей Петрович Батарейку в часах поменяй :-)
ЗЫ. На аватаре сразу не узнал...Богатым будешь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:21
смешно.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:28
Сергей Петрович Так тебя не поймёшь, когда серьезно спрашиваешь, а когда прикалываешься.
С бат. до юга напряжение доходит?, кроме таймера остальные настройки не сбрасываются по дефаулту?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:30
нет ничего не сбрасывается.напряжения доходят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:33
Таймер сбрасывается, когда адаптер подключен или когда отключаешь?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:34
когда выключаю.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:35
Сергей Петрович так тебе не сюда, тебе к часовщику надо :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:39
пошёл в жопу. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:41
когда выключаю.
Давай уточним. Включил, зашел в БИОС, поставил время, вышел с сохранением. Ноут перезагружается, еще раз зашел в БИОС - время правильное. Вышел, нажал на кнопку - ноут выкл. Нажал на кнопку - включился, зашел в БИОС - таймер сброшен? Так что-ли получается? (Т.е. адаптер не отстегивался?).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:44
Как батарейка и время тикает?
во блин я не помню.он уже разобран месяц лежит.клиент думал насчёт ремонта.было так зашёл в биос,поставил сохранил,рестарт и по нулям.но помню точно что при вытаскивания адаптера 100 пудов сбрасывалось
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:47
Сергей Петрович сам бы сходил :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:23
Ну вот... Этож две большие разницы. То-ли батарейка не держит. То-ли в Юг не пишется (через Север). :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:58
т.е мультик как бы не приделах.?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:04
GLebedev (Лебeдев Глeб)ну хорошо,припустим что батарея не держит,то гда что виновато?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:42
Сергей Петрович Я думаю, что мульт тут ни причем.
Если БИОС сбрасывается при откл. адаптера, и не сбрасывается если его не отключать, то виновата цепь батарейки CMOS. А если БИОС сбрасывает настройки при перезагрузке - Виноват, как правило, ЮГ.
Настройки БИОС, доступные пользователю (в т.ч. и дата/время хранятся в Юге, но в момент загрузки переносятся в оперативную память. Изменение этих настроек происходит в оперативке. При сохранении они записываются в Юг и читаются оттуда при след. загрузке.) Наверное где-то так.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:46
а чё я зациклился на мультике?наверно что то попутал.во дела.жара :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:15
вспомнил почему на мультике зациклился.со слов был залит в районе мультика,
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:47
во дела, а я думал в области ППЗУ микросхемы флеш (биос) и оттуда БИОС предает управление ОС!?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:17
а нах.всё работает.мульт пропаял и часики сохранились.вот такие дела.тема закрыта. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 23:53
А сам возмущался: viewtopic.php?p=279602#p279602 :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:17
вот и я говорю,темы какие то странные пошли. :sh_ok:
