Текущее время: 26 май 2026 23:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736 не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:56
Привет ...проблема такова... не запускается ноут Acer Aspire 7736zg . питание с бп поступает. нет запуска с кнопки включения ..моментами мигает светодиод charger зарядки..напряжение на sw1 pwr поступает 3.5-4 вольта..проверял..при включении падает до 0...помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 23:34
Сначала посмотреть, доходит ли сигнал с кнопки на 95 ногу мультиконтроллера WPCE773LA0DG.
Потом есть ли такой же сигнал на 117 ноге этой же микросхемы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:55
на 95 ногу мультиконтроллера WPCE773LA0DG идет питание 3.5 в но при нажатии кнопки включения напряжение падает до 0.
на 117 питание 0.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 21:35
Проверьте:
1. на 85 ноге WPCE773LA0DG должно быть 3В
2. Есть ли генерация кварца мультиконтроллера
3. Исправен ли БИОС
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:38
на 85 ноге WPCE773LA0DG напряжение 3 в. куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:45
генерацию кварца мультиконтроллера проверить не могу так как нет осциллографа... что посоветуйте? заменить кварц?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:53
кварцы заменил. 0 реакциий.(((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:59
проблема то пустяковая. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:10
если знаешь в чем проблема то поделись советом а не занимайся спамом.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:54
да я как то уже боюсь,что то посоветовать,а то опять пойдёшь админу жаловатся и мне ещё дадут предупреждение.лучше,как ты говоришь,не буду спамить в твоей теме. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:56
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:59
Поподробнее пожалуйста. КЗ нет по силовым 19 вольтам? Полевики во входных цепях? В цепях зарядки?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 18:12
вроде нет. стоят пара 4407..полевики входные мосфеты 4407 ..напряжения на ножках полевых: S-D 18 вольт на G-ножке 6 вольт на втором тоже самое только на ножке G 1.7 вольт..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:04
мастер на кнопке 3.5 вольта есть. :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:07
когда плата в кз по 19 вольтам,то ничего мигать не будет,тюк на плате 0 вольт.это к сведению мастеру. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:02
Сергей Петрович это смотря как мульт запитан ;)
Была бы указана платформа, был бы другой вопрос.
Сергей Петрович фраза "моментами мигает светодиод charger зарядки"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:08
мАть JV71-TR MB 48.4FP02.011
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:11
megabas
viewtopic.php?f=232&t=47091&hilit=Aspire+7736
читалось?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:00
уже не знаю где копать((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:17
Прошейте уже биос, вероятность нерабочего биоса надо исключить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:22
не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 11:23
да пох,на кнопке 3.5 вольта есть ,какое может быть кз по 19 вольтам.кто тебе мастера дал? :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:44
дежурные 5 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:32
да похрен,на кнопке 3.5 вольта есть ,какое может быть кз по 19 вольтам.кто тебе мастера дал? :-)
п.с написал полностью фразу,что некоторые несчитали сокращённое от похрен матным словом.ну как то так. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:52
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:54
шутки шутками а помочь нормальную никто не может дать)))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:17
Очень бы осциллограф нужен. Очень облегчает поиски.
Воможно неисправен мультиконтроллер.
cron
