Текущее время: 19 мар 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G-603G25Mi пропадает 3.3 v
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:22
Всем доброго времени суток!
Собственно сабж: Acer Aspire 5920G-603G25Mi
Quanta ZD1
Видео ATI-шное
Принесли с проблемой не включается! Подключаю зарядку (ноутбук без батареи) панелька загорается старт есть, не выключая ноутбук выдергиваю зарядку и повторно подключаю, старта нет!
После некоторого времени снова подключаю, зарядку может заработать с первого раза а может и нет!
Разбираю........ очень грязный ноутбук внутри оказался, далее Дежурка по 5ти вольтам есть, 3.3 отсутствует!
За 3.3 отвечает ISL6236, если прикоснуться щюпом или пинцетом до EN1 либо EN2(видимо создаются наводки) то дежурка появляется и все работает! Щупом от осцыла дабы не вносить наводок, померил напряжение! оказалось 5v как в рабочем так и нерабочем состоянии.
Обвязку позванивал вроде все в норме, сам шим менял результат такой же.
Кстати от безысходности попробовал как вариант модем перекинуть, соответственно результат не изменился
Первый раз с таким сталкиваюсь, Мастера жду ваши мысли , советы!
Комментарий к файлу: ISL6235 EN1 & EN2
6235.png [ 49.29 КБ | Просмотров: 926 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G-603G25Mi пропадает 3.3 v
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:18
Енаблы закорочены и через кучу резисторов и транзисторов включаются. Смотрите по схеме. Возможно в утечке один из 2n7002
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:08
До проверки 2n7002 не дошло, получил странную ситуацию. Снимаю видео ATI , стартует и нормально выключается, ставлю NVIDIA, тоже все впорядке!
Как это объяснить!? на всякий проверю 2n7002. очень хочется понять такое поведение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:48
3.3В тоже заходит в МХМ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 00:17
Недавно с похожей фигней сталкнулся - ноут стартует при подаче питания, а потом - как ему захочется, причем даже прогрев дросселей (это уже после нескольких дней колупаний) он стабильно стартовал минут 15, а потом все по новой. Замена юга решила проблему, хотя я так и не понял, каким макаром ACIN и DCIN относится ко второму старту, т.к. вся симптоматика сводилась к их детекту.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:57
попробуй заменить конденсатор по 3.3 вольт дежурки. можешь прям на действующий подкинуть в параллель электролит микрофарад 560. и попробуй, но лучше поменять на такого же типа только большей емкости. если стоит SOLID конденсатор, то менять только на solid.
На фуджике было совсем недавно- меняешь SOLID на электролит обычный(для пробы) -не работает, меняешь на такойже- работает! Не все кондеры одинаково полезны!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 08:50
Кому интересно 2n7002 прозвонил, целые! Поставил NV(видео) отдал клиенту, пока нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:46
Рано радовался ) вернулся аппарат.....
