Текущее время: 19 май 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Asus M2000 - проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 17:09
Проблема состоит в том, что ноут начал требовать прогрева для включения. Т.е. если я принес его с улицы, или он просто долго лежал не включенным, то при запуске, виснет во время загрузки Windows, или перезагружается, далее стартует без дров, после нескольких таких зависаний, он как бы прогревается и стартует нормально... После старта работает отлично без нареканий.
Если ноутбук в работающем состоянии перезагрузить, то будучи "горячим" загружается с 1-го раза. Недавно заменил hdd, добавил памяти - проблема осталась...
Asus M2000
Intel 1700 Мгц
Ati radeon mobility 9000 - подозрение на нее...
Самое интересное что в теплом помещении он загружается с 3-4 раза, а с холодной улицы - с 8-9...
Прошу помочь...
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2000 - проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 23:14
Почетный Мастер
Без дров чего? Если видео - то менять его. Проблем-то... :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 23:37
насчет видео, это всего лишь предположение, я не специалист в железе ноутбуков... Насчет дров...Каждый раз по разному, я не пойму от чего это зависит, видимо вообще не зависит)) Один раз было без видео, в другой без видео и звуковых...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 00:17
а бывает со всеми дровами..
