Текущее время: 15 мар 2026 07:44
 Заголовок сообщения: hp dv2000 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:48
Hp dv2000 на Tibet
сгорел U2
после замены на контактах батареи (естественно без нее) 18V. Нормально должен быть 0 или около, а при подключении батареи - расти.
Все транзисторы U2, U3, U13, U14, U47 - звонятся как исправные. На всякий случай заменил их все - то же самое. Заменил max8725 - то же самое, 18V
на затворах U2 и U3 - 0V (кз на корпус не наблюдается), не изменилось и после замены 8725 на заведомо исправную.
Компьютер от сети питается нормально и включается, от батареи только мигает, что не заряженная.
Вопрос понятен: что я посмотрел такое важное, из-за чего неправильно работает (или улетает сразу при подключении) max8725.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv2000 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 07:27
странно, но сейчас замерил - на затворе U2 на 4м - 17,65V, на 1-3 18,28V, на 5-8 18,89V
Очевидно, между ногами U2 кз нет.
хотя выключенный - звонится как исправный, ЩАЗ я его поменяю. Поменял, но...
.... ничего не поменялось!!????!!!
вот тут я пас, жду советов
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 07:46
Для начала померяйте напряжение до и после Rx1.
Поставьте аналог AO4407, другого производителя.
На открытом канале 0,5 вольта теряется...
По моему не должно быть так.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:51
по моему тоже, однако...
это может быть только, если нагрузка имеет очень низкое сопротивление, практически кз, но при этом не может быть 18V (!) на "выходе", или если он полностью не открывается.....(?)
непонял...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:57
кстати, от батареи тоже включается и работает, т.е. проблема только с зарядкой!
может проблема в определении источника питания: батарея или сеть ? что-то такое похожее у меня было в одном DV6000, нашел неисправный диод, заменил и все пошло.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 23:35
А по моему потеря 0.5в на закрытом P-канальном полевике (на встроенном диоде) - нормально...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 00:03
У него БП с идентификатором?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 02:10
я не совсем шарю во всем этом - может мост отреболить?
в этом разделе обратиться к даташиту как то неумно будет советовать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:49
Но замерить напряжения на МАХе и почитать DS всё-таки следует!
