Текущее время: 26 май 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15" проблема с ИЗОБРАЖЕНИЕМ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 07:37
Имеется MACBOOK PRO 15"
мать M1+ 2,0G 128MB26 - с видео чипом ATI X1600
На экране клеточки, хотя машина работает и изображение формируется нормальное (только отображается ненормальное :-))
маленькие 2*5мм рябые прямоугольнички на фоне нормального изображения ровными рядами наискось по экрану примерно через каждый сантиметр.
Пытался отреболить чип - нет изменений абсолютно
Что это:
1- видеочип
2 - видеопамять
3 - экран (другого такого экрана нет, и внешнего тоже - как проверить)
Если надо, выложу фотку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:14
я бы на память видео грешил
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:46
Я тоже на нее грешу, только как определить, это пайка или неисправность памяти, и на какую из четырех грешить, не все 4 менять же, тем более, что не факт, что именно такие чипы памяти найдешь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:07
помянять то их для вас думаю не проблема
отсутствие другой вопрос
диагностировать который из них можно прогревом попробовать
(не факт что поможет )
я бы тупо перпаял
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:08
обычно Х1600 на прогрев или ребол не поддаётся. новый надо ставить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 06:35
а что мешает память местами поменять? навярника что то изменится если что не то
смущает и то что нет внешнего моника у вас..или я идиот или что то нето.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:14
belarus71 попробуйте снизить частоту памяти/gpu посмотрите на результат
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
windows через буткамп +атт
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 18:37
с пайкой, кстате, у Apple все всегда было в порядке :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 18:11
Да, действительно нет - переходника на Macbook
А вот это уже вопрос спорный, - каждую неделю переставляю минимум 5 видеочипов на платах Macbook Pro, иногда север на Macbook-ах
Попробую поменять местами память - что изменится, напишу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 18:19
Только два вопроса:
1.А разве сниженная таким образом частота сохраниться, если снять плату и отключить CMOS battery? По-моему, нет.
2.Это можно сделать без загрузки операционной системы?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:22
именно реболл? дефект пайки? :du_ma_et:
да частота не сохранится это понятно... при загрузке винды только, я на десктопных картах когдато делал такое и при снижении частоты памяти артефакты уходили или менялись тыканье пальцем в небо но по крайней мере в небо а не в землю :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 00:43
С дефектом пайки попадается у меня 1 из 50 маков.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 03:55
о, господи. Изображение
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:37
belarus71 [marq=up]каждую неделю переставляю минимум 5 видеочипов на платах Macbook Pro[/marq] в таких случаях Apple бесплатно платы меняет, по программе замены, если нвидевские. А в данном случае бывало помогала замена памяти видео.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:47
программа замены на подавляющее большинство моделей закончилась в мае этого года :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 11:06
а видеомемтест какой-нить включить?....
хотя то же не однозначно, приносили после прогревастов - ошибками сыплет, и мусор на экране, снял 770-го - залипон под ним, поставил другой - всё пришло в норму
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 11:48
Не встречал маков на 770 чипе
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 12:25
И мне не встречались :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 22:30
не встречали потому что их нет ;)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 05:07
находим и покупаем точно такие же чипы и начинаем по одному их менять. если повезет, то на втором остановитесь. но практика показывает, что лучше сразу скопом их менять, благо находятся все с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:16
- для меняющих на "Макбуках" 770 чип
мать ...... - с видео чипом ATI X1600
Это было бы здорово, но здесь не Москва, купить чипы - дело времени, также как и видеочип, а плата с таким чипом, как назло, сейчас только одна, даже снять неоткуда. Есть плата другой модели с другим чипом ATI, - не факт, что с ним заведется, да и жалко трогать абсолютно исправную мать. Остальные платы под LED экран - с чипами nVidia. Поэтому купил и теперь остается ждать, как всегда.
З.Ы. Отдельная просьба к модератору просьба объяснить некоторым "из далека", чтоб, как минимум, не выражались, если им нечего сказать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:39
уже
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:05
Попадался макбук с дохлый х1600. Также эта серия была со слетевшим EDID. Еще один ждет видеопамять
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:24
скажем так. моя статистика по x1600/x1700 - эти видюльники практически неубиваемые. причем на совершенно разных платформах. да, они греются под нагрузкой нехило так, но тем не менее. по конкретно этой модели: было всего 2 случая. один аппарат с дохлой видеопамятью, второй аппарат с дохлым gbm.
ну и плата под такой макбук лежит, когда-то заказанная, но невостребованная :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 10:32
Убиваемые. Были именно с дохлым Х1600. И с памятью были. всего по чуть чуть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 23:16
Это было бы здорово, но здесь не Москва, купить чипы - дело времени, также как и видеочип, а плата с таким чипом, как назло, сейчас только одна, даже снять неоткуда. Есть плата другой модели с другим чипом ATI, - не факт, что с ним заведется, да и жалко трогать абсолютно исправную мать. Остальные платы под LED экран - с чипами nVidia. Поэтому купил и теперь остается ждать, как всегда. .......
Согласен. Уже не менее 10 плат с ATI с аналогичными проблемами: либо артефакты, либо вообще нет видео. НАшел "новые" чипы, проверю, что пришлют, тогда купим побольше и поменяем.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:57
Что это:
1- видеочип
2 - видеопамять
2 - видеопамять
99%
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 08:19
Да, уважаемые господа, это точно видеопамять. Замена чипа ATI x1600 на новый чип не меняет картинки, - вывод очевиден. А вот как определить какой чип конкретно - это пока методом научного перебора, иного способа, увы, не знаю. Пробовал просто слегка подуть горячим воздухом во время работы, на одной плате прокатило, после замены - все ок! На других - не катит.
Какие еще будут мнения?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:19
В вашем случае все 4 чипа памяти менять.
Вам повезло что их не 8, а то пришлось бы по очереди, сперва 4, упсс не угадал, остальные4
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
