Текущее время: 09 апр 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:39
Очень нужна помощь! :(
Acer Aspire 5536G - WISTRON JV50-PU (AMD) (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021)
Замкнули 2 контакта LCDVDD (1,2) на разъеме LCD на землю.
И обозначеный элемент, я так понял ключ (U1, под микроскопом на нем виднеется надпись 1Y=11K) при запуске начинает мгновенно и сильно нагреваться, появляется запах паленого...
После демонтажа U1 кз пропало. После запуска без матрицы с внешним монитором изображения нет, проц слегка теплый, в отличие от видеочипа (он горячий, но не обжигает). Зато сильно и быстро нагревается клокер U20 (ICS9LPRS480BKLFT-GP) (говорят что это норма для него, но он нагревается за 2 секунды и обжигает палец, прям как U1 до этого).
Большинство ног U20 звонятся на цепь U1...
Я так понимаю что искать U20 только с доноров плат Acer на AMD?
На контакты 4 и 5 U1 приходит 3.3V. Чтоб проверить матрицу подавал с регулируемого блока питания 3.3V на LCDVDD (1,2) матрицы, она темнеет и потребляет 250mA.
Должна ли мать пускаться без матрицы с внешним моником?
Незнаю куда копать дальше... может виноват клокер...
Мог ли пострадать видеочип?
Извините за глупые вопросы, я не очень разбираюсь в радиоэлектронике(( Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:26
запуск без матрицы должен быть а то что большинство ног звониться это питание (3D3V_S0) смотри его обе микрухи сидели на одном питании
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:35
Продавец НБ1
Пытаетесь подънять?!
Давайте про вашу проблемму по точней чтоб народ тут понял!
Контакты были замкнуты не на землю так как я взял такую материнку и коротил скока хош на землю и ничего не вылетает кроме как греется U1!
Скорее всего замкнули на 19В! И скорее всего замкнули 19В на 3.3 которые выходят с U1!
Поэтому у вас по 3.3В вышло много чего! Они там на разъёме рядом сидят два этих напряга!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:17
если 19 вольтей тут наверняка ситуация прискорбная все что сидело на 3 вольтах наверняка померло но не факт пройдись по питаниям наверняка еще какой нить ключ мертвый найдешь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:21
Подробно?
Это здесь.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=3406
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:12
Продавец НБ1
Проц на этой материнке после нормального старта начинает сильно грется - это при нормальной ситуации!
Клокер мой греется но не настолькона сколько вы описываете!Палец держит!
Кстати вытащил проц для интереса и мамка без него кокраз-то реботится через 4-5сек.
"Проверяю всё на рабочей"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 02:49
Да очень хотелось бы...((
Ну сказали, что на землю рядом с кнопкой... хотя может не заметили.... 19В это печально(((
А замкнули с LCDVDD (1 и 2 контакты)... Поэтому U1 сразу сдох, я думаю что сдох и клокер... а от него тогда я так понимаю мог сдохнуть видеочип? Хотя наверно достаточно мертвого клокера для таких симптомов?
Забыл приложить схему... на всякий случай
Схема мамки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 04:15
Продавец НБ1
Нет видеочип и клокер не очень большая связь!
Я имею ввиду чтоб друг друга спалить!
Вот 3.3В есть абсолютно на всёх микрахах и какие сдохли не известно!
Я там спрашал почему 1-2 контакты тёмные?
Кстати если надо будет клок рабочий или мамку как донор дохлую то могу предложить!
Без матрицы эта мамка пашет на внешку без проблем, даже со снятым U1!
Без батарейки не пашет!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:49
Пока U1 непоменяете небудет изображения на внешний монитор(на матрицу само собой тоже )
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:21
Продавец НБ1
с чего вы решили что не будет? Можно поточней разъжевать?
Я вобщето для этого чела спецом взял рабочую мать так как у меня их 14 штук
И ВЫПАЯЛ U1 И ВСЁ НА ВНЕШКЕ ПАШЕТ!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 10:59
U1 нужна только для вкл матрицы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:11
В общем выяснилось еще следующее... Оказывается, цепляли родную клавиатуру и когда мать работала, ей случайно (металлической поверхностью) замкнули что-то в районе кнопки включения и 1-2 контакты на разъеме LCD... Я думал что 1-2 замкнули с землей, но как Вы уже сказали, видимо это было 19В(( 1-2 потемнели...
Вот такой вот фетиш....
Батарейка BIOS?
Еще уточнение, после нажатия Power, кулер крутится секунд 5, потом останавливается, но PowerLED продолжают гореть. Я так понимаю, что мать не пускается, потому что не пускается проц, а кулер останавливается, потому что температура у проца довольно низкая, он еле теплый...
Спасибо большое Вам за помощь!!! Не много в нашей стране таких людей(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:35
Да вистроны без CMOS батарейки не запускаются!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:36
JV50 я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 23:59
Ребята, а есть способ без мамки проверить матрицу? Чтоб знать, может ли она убить другую мамку...
