Текущее время: 26 май 2026 23:10
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:07
Всем привет!
После сборки ноутбука перестала светить лампа - т.е. под очень большим углом вижу информацию, система грузится, это видно. Также видно, что LCD меняет цвет с черного на серый, но все равно темный. Разобрал. Собрал еще раз. Проверил все контакты - все сделал как надо. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Лампа подсветки? Инвертор лампы? Или может быть видеокарта навернулась? Хотя я в этом сомневаюсь, т.к. изображение есть и насколько я смог разглядеть - изображение в порядке.
Если это лампа или инвертор - как проверить то и другое? Как протестировать и убедиться в источнике проблемы на 100%?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:11
Измерьте напряжения на входе инвертора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:18
Спасибо вам за совет, только я никогда еще не разбирал LCD экраны и слабо представлю себе что такое инвертор (по картинкам в интернете), а где у него вход даже предположить не могу =)
Не могли бы объснить для пионера как можно проверить инвертор на работоспособность?
Может быть проблемы с материнской платой или с контактами что-то не так? Есть ли какие-то косвенные признаки по которым можно сказать, что проблемы с инвертором или с лампой подсветки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:21
Зачем разбирали ноут? В чем была причина разборки?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:24
заменил разбитый кулер и DC power jack. во время собрки тестировал систему. все было ок. после окончательной сборки обнаружил проблему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:34
Быть может где в разъеме на шлейф матрицы контакт загнулся, а может сам шлейф повредили/передавили. Либо асурдное сочетание клавиш для отключения подсветки. Это проверить для начала.
Чтобы питания на инвертор проверить-вам нужно верхнюю часть разобрать. Не бойтесь, разбирать ЖК экран вам не придется, а придется верхнюю крышку с находящимся в ней экраном. В большинстве случаев инвертор стоит внизу под экраном, прямо за рамкой с надписью "SONY" =) Разбирайте, замеряйте напряжения.
P.s.: Был Vaio без подсветки, уронили. От удара тупо от корпуса отклеился инвертор и выдернулся из разъёма...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:37
По нарытому где-то описанию этого бука, подсветка -LED. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:45
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!
вытащил инвертор - та же самая картина - все темное. вставил инвертор обратно, придавил пальцем сверху на месте разъема и включил... и появился свет. убираю палец - нет контакта, слегка прижимаю - появляется... что-то с контактами. как теперь быть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:46
В таком случае и инвертор проверять не нужно :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:50
Таки значит инвертор есть, а описание не правильное. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:56
похоже я убил разъем инвертора на материнке =(
что теперь можно сделать кроме замены материнки? похоже что сам инвертор работает нормально, а вот разъем разболтан либо на нем самом либо на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:57
Дык на материнке убили разъём или на инверторе???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 17:59
как это узнать? на вид все в порядке - никаких выломанных ножек, никаких искривлений. просто сам инвертор болтается в разъеме...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:00
Пальцем где придавили? На инверторе или на материнке?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:05
Инвертер вставил в гнездо и сверху над тем местом где разъем придавил пальцем.
Сейчас чуть-чуть очень осторожно плоской отверткой немного придавил контакты разъема инвертора вовнутрь, чтобы инвертор "садился" плотнее. кажется помогло - теперь не надо надавливать пальцем =)
но это очень ненадежное решение.боюсь теперь при каждом чихе все это будет слетать =(
что можно в таких случаях сделать для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:06
Все эти манипуляции надо проводить со снятым аккумом и при откл. адаптере, пока не спалили чего-нибудь.
А для прояснения ситуации дайте фото места, где болтается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:09
Раз подсветка пропала до того, как вы туда полезли-убить разъём вы не могли, ИМХО. Советую вам проверить сами контакты на предмет окислений или тонкой пленки нагара и почистить.
На каком-то ровербуке просто слегка потемнели контакты на входе и он не светился. После чистки контактов пинцетом всё заработало как полагается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:16
контакты там отличные - никакой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:17
... никакой пленки там нет, никаких нагаров тоже.
вот схематика проблемы:
http://img855.imageshack.us/img855/6695/backlight.jpg
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:28
Да уж, по видимому мы друг друга не поняли. В этом случае можно попробовать подогнуть контакты. Либо пропаять разъёмы...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:42
прошу меня строго не судить, я ж новичек =)
собрал. все работает. вроде бы надежно.
еще раз - спасибо вам за помощь!
