Текущее время: 05 ноя 2025 07:57
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 01:15
Подскажите причину проблемы: У меня Compaq Рresario 1800 (18 XL 191) при нажатии кнопки "пуск" вместо загрузки операционки (Win XP) звучит звуковой сигнал один длинный и три коротких и все... Винт жужит, а загрузка не происходит.
И так сколько угодно раз.
При загрузке с загрузочного CD (флоп у меня мертвый) с 5-6 раза начинает загружается и я его до DOCa вынимаю и он нормально гузит Win XP и нормально работает. Если потом перезагружатся грузтся нормально. Но если выключиный постоит пару часов то опять перестает грузится.
А бывает в начале загрузки или во время работы изображение на экране замораживается и дальше ни в какую хоть целый час, а комп при этом вроде работает. И для дальнейшей работы надо пока пару раз не перезгрузить с проблемами указанными выше. Батарейка на мамке новая стоит. Как лечить в домашних условиях? (Компресы и парить ноги не предлагать(':D'))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006 15:00
на 100% отвалились шары под видиочипом или сам чип повреждён
